高低温试验箱压缩机排气与吸入压力问题分析
发表于:2026-3-4 15:08:39 2626
  一、高低温试验箱压缩机排气压力过高:
  故障原因
  1、系统中有大量空气不凝性气体
  2、风冷式冷凝器积灰太厚
  3、系统中制冷剂量太多
  4、排气管阀门未开足
  排除方法
  1、放空气;本公司维修人员负责处理
  2、清冷凝器;使用单位管理人员负责处理
  3、把多余的制冷剂从系统中放出;本公司维修人员负责处理
  4、开足有关阀门;本公司维修人员负责处理
  二、高低温试验箱压缩机排气压力过低:
  故障原因
  1、系统中的制冷剂量不足
  2、压缩机排气阀或管路有严重的泄漏
  排除方法
  1、补足制冷剂量;本公司维修人员负责处理
  2、更换压缩机,检漏管路;本公司维修人员负责处理
  三、高低温试验箱压缩机吸入压力过高:
  故障原因
  1、系统中的制冷剂量过多
  2、热负荷过大
  3、吸气阀片断裂或泄漏
  排除方法
  1、放掉系统中过多的制冷剂;本公司维修人员负责处理
  2、设法减少热负荷;使用单位管理人员负责处理
  3、检修或更换压缩机;本公司维修人员负责处理
  四、高低温试验箱压缩机吸入压力过低:
  故障原因
  1、干燥过滤器堵塞
  2、毛细管堵塞
  3、吸入阀未开足
  4、系统中的制冷剂量不足
  5、系统中循环的润滑油太多
  排除方法
  1、清洗或更换干燥过滤器;本公司维修人员负责处理
  2、更换毛细管;本公司维修人员负责处理
  3、开足吸入阀;使用单位管理人员负责处理
  4、添加制冷剂;本公司维修人员负责处理
  5、放出多余的润滑油;本公司维修人员负责处理
