试验机在试样断裂后的排除方法
发表于:2026-1-25 12:53:09|本帖共 388 字 4721
       试验机在工作过程中,不可调缓冲装置不起作用不可调节缓冲装置安装在测力油缸与高压油管连接处,高压油进入测力油缸,推动活塞下移,当试样断裂后载荷急剧下降,缓冲装置内的锥形阀在油压的作用下迅速堵住回路,使得液压油从锥形锥面的两个油槽沟返回油箱。 如果当试样断裂后摆杆回落太慢或不能回落,从而影响试验机的正常使用。这主要是锥形阀锥面上的槽沟太浅或被油污堵塞所致。 排除方法:宁波空压机拆卸油管,取出缓冲装置,用汽油清洗。如槽沟太浅用什锦锉锉深槽沟即可。 如果当试样断裂后,润滑油厂家摆杆迅速回落与档销碰撞很容易使摆杆变形,推杆与齿轮严重损伤及磨损。这主要是锥面上的两个槽沟太深,液压油回油量太大,使缓冲装置没有起到缓冲的作用。 排除方法:将缓冲装置卸下。用焊锡将两个槽沟焊平,然后用细水砂纸磨光表面,再用什锦锉重新刻槽。一定要注意槽沟不能达到以前的深度,达到平稳卸荷为止。(摘自中国试验机网)
2026-4-24 18:06:33|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!您的分享是我们前进的动力。
2026-9-7 16:15:29|本帖共 18 字 回复
