变压器变比组别测试仪注意事项
发表于:2026-2-13 10:01:32|本帖共 496 字 4638
       注意事项 1.变压器变比组别测试仪过流保险为0.。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,仪器内部的蜂鸣器会发出报警声。请关机,更换相同容量的保险,重测。 2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地! 3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 4.仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。 5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。 6.仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿,使用前应加长预热时间,去除潮气。 7.通讯口调试时使用
  产品特点
  1、测试量程宽,可达10000。 2、测试速度快,7秒钟完成三相测试 3、Z形联接变压器测试。 4、具有盲测变比、组别测试功能。(盲测时需知道高压侧连接方式) 5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。 6、高、低压反接的保护功能。 7、变压器短路、匝间短路保护功能。 8、热敏打印机输出功能,快速、无声。 9、体积小、重量轻。
2026-6-24 04:38:26|本帖共 4 字 回复
学到新知识,感谢楼主
2026-7-17 19:29:08|本帖共 10 字 回复
2026-7-23 17:33:45|本帖共 4 字 回复
谢谢,记下了。
前天 11:28|本帖共 7 字 回复
