高精密平面研磨机技术要求
发表于:2026-1-9 14:54:51|本帖共 1,101 字 5059
       精密平面研磨机主要研磨端面的平面度及平行度较高的工件,河南新乡平面研磨机厂家主要用于研磨各种材质的机械密封环、陶瓷片、气缸活塞环、油泵叶片、轴承套圈端面、硬质合金、不锈钢、粉末冶金等金属材料的平面研磨和抛光;高精密平面研磨机技术要求与其他研磨机略有不同,主要还是看研磨工件的最终精度效果。
  1、高精密平面研磨机工件加压可采用液压系统加压和气缸加压两方式,压力可任意调节;
  2、研磨盘平面度可达到±0.002mm,直径275~530mm,工件加工后平面度可达到±0.001mm;;
  3、双面研磨机采用按钮控制或PLC远程控制系统,速度可调简单,操作合理,简单易学;
  4、平面双面研磨盘采用水冷循环系统,温度可控制在低温状态、误差±1℃解决了磨削过程中温度升高;
  5、研磨机磨削阻力小不损害工件,并且两面均匀磨削生产效率高。
  A、精密平面研磨机为精密研磨设备,研磨工件放置研磨盘上,研磨盘逆时钟旋转,工件随之转动,用重力加压方式对工件施压,工件与研磨盘作相对旋转磨擦,最终达到研磨精度效果;
  B、双面研磨机修盘机采用油压悬浮导轨,配合金刚石修面刀对研磨盘进行精密修整,使研磨盘达到较高的平面度;
  C、研磨机配有光栅厚度控制系统,研磨后产品厚度工艺可控制;双面研磨机装置包含两个研磨盘,游轮,四个电机,太阳轮,修整器等配置。
  双面研磨盘的平面度是研磨的基准面,为精细工件平面的保障;在研磨的过程中,研磨盘平面度会下降,主要原因研磨盘的表里线速度不同,磨损的部位不同,研磨盘需定时修整平面度。
  1、平面研磨机选用基准平面电镀金刚石修整轮来修面,电镀金刚石修整轮基本不磨损,可得到较高平面度。
  2、此研磨设备经过修整器修过平面后,可取得较好的平面度,这种修整的原理与车床原理共同,一个可前后运动的刀杆带动对研磨进行切削取得平面。
  设备参数
    2MK8463
    2MK8470
    2MK8470A
    2MK84100A
  研磨盘直(mm)
    Φ630
    Φ700
    Φ720
    Φ1000
  加工直径(mm)
    Φ160
    Φ200
    Φ200
    Φ300
  上盘电机功(kw)
    5.5
    5.5
    5.5
    7.5
  下盘电机功率(kw)
    5.5
    5.5
    5.5
    7.5
  内环电机功(kw)
    2.0
    2.0
    2.0
    4.0
  系统气压(Mpa)
    0.6
    0.6
    0.6
    0.6
  外形尺寸(mm)
    175×1430×2500
  1750×1430×2500
  1750×1430×2500
  2000×1750×2900
  机床重量(kg)
    3500
    3500
    3500
    5000
2026-3-13 03:25:25|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-3-21 09:18:58|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-4-24 22:44:25|本帖共 3 字 回复
2026-5-27 09:37:23|本帖共 4 字 回复
