袋式过滤器\产品概述\安 装\工作原理 -成都锐通机械
发表于:2026-3-3 10:14:29 2116
       袋式过滤器\产品概述\安 装\工作原理 -成都锐通机械 产品概述: 袋式过滤器是一种高效的过滤设备,用于在管道输送过程中过滤和去除管道介质中的杂质。它安装在管道上,过滤掉流体中的各种杂质,保护管道上的设备不受磨损和堵塞,使压缩机、泵、阀门、仪表等机械设备能够正常工作和运行,达到稳定工艺过程和保证安全生产的作用。 本发明结构新颖、体积小、操作简单灵活、节能高效、封闭运行,是一种适应性强的多用途过滤设备。袋式除尘器产品的类型如下:单袋、双袋和多袋;在液体流动方向上,有:侧进式和侧进顶进式;传统的有侧面入口和侧面出口以及侧面入口和底部出口。 工作原理: 它安装在进水管路中每个匹配阀的前端。当管道中的介质首先被过滤进入时,介质通过过滤袋进入与阀门相连,而杂质则留在钢瓶内,这样各种阀门都不会因杂质被卡住而失效。 袋式过滤器是一种压力过滤装置。液体通过过滤器外壳侧面的入口管流入过滤袋。过滤袋本身安装在加固网中。当液体通过要求细度等级的过滤袋,杂质颗粒被过滤袋捕获时,可以得到合格的滤液。更换滤袋非常方便,过滤时基本没有材料消耗。 性能优势: 上海安泉机械有限公司开发设计的袋式除尘器结构、过滤面积大、过滤效率高、阻力低、排污方便。与其他过滤设备相比,全自动,免维护,使用寿命长,拆卸和清洗方便。它是工业水处理过程中的过滤设备之一。它可以实现水资源的循环再利用,特别适合用于工厂循环水处理,使水资源得到限度的有效利用。 安装 准备警告:打开盖子后,盖子掉落会伤手。 1.首先,请确认安装袋式过滤器系统的要求 配件准备好了吗? 型袋式除尘器本体密封圈 金属网过滤袋两个压力表(可选) 2、检查过滤器上的密封圈和凹槽。如果密封圈变形、划伤或断裂,或者密封圈的接合部分有问题,请更换新零件。 安装安装时,请遵循以下步骤: 1.将袋式除尘器放在待过滤的工位上,连接好进出口法兰或管齿后固定;填充排气口,或配置排气阀。夹套式连接绝缘热源 2.将金属内网轻轻放入滤袋中,使内网的领口与滤袋口重合。 3.放置过滤袋,使过滤袋的环口与金属内网的领口一致。注意:如果使用缝制过滤袋,请将过滤袋的缝制边缘折叠起来放入,这样可以提高缝制过滤袋效果的过滤效果。 4.将型密封圈放入型凹槽中。型密封圈不能扭曲或变形。多袋式过滤器与滤袋压环扣合。 5.一手握住上盖的手柄,一手抓住上盖的另一端(多袋过滤器旋转顶部手轮),将上盖与袋式过滤器的口对齐,慢慢放下,自然将其平放在密封环和过滤袋环上。 6.上盖对齐后,同时拧紧两个对角的吊帽,并逐个拧紧所有的吊帽(用短棒将它们插入环中并拧紧)。 7.关闭安装在袋式过滤器顶部的排气阀。 8.请检查每个公司的接管子道是否牢固;工作压力是否在允许范围内。 9.打开输出阀。打开热源阀进入,将过滤器温度升至规定温度。 10.长时间打开输入阀,让液体缓慢流入并充满过滤器,防止液体突然撞击滤袋并造成烫伤 袋式过滤器
感谢楼主
2026-3-25 23:14:33 回复
不错
2026-3-26 23:02:23 回复
