小知识:各种系列的干燥箱使用方法介绍
发表于:2026-3-2 10:31:25 2314
       小知识:各种系列的干燥箱使用方法介绍 恒温水箱每台设备的电源线都接有单相三极插头,其中插头的最上方的电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠的保护接地、保护接零。电源插座应能提供大于所使用的电热恒温鼓风干燥箱额定功率的电流。设备使用前应将电热恒温干燥箱放在平整的工作台上,行外观的检查:设备外观无破损,仪表外观完好,设备绝缘良好,电源插头完好,电源开关按动灵活。
  1、基本型与不锈钢型系列干燥箱的使用方法: 仔细阅读智能型温度调节仪的使用说明书进行温度设定。 开启电源开关,接通设备电源,智能型温度调节仪通电,待其初始化结束后,随之进行温度设定。将温度设定到所需要的温度值上,然后开启加热开关,智能型温度调节仪上的OUT指示灯亮,此时加热器开始加热,工作室内的温度开始上升,当工作室内的温度接近设定温度时,OUT指示灯时亮时灭,进入P.I.D控温阶段。
  如果用户需要较高的温度精度,可以参照智能型温度调节仪说明书的相关内容进行P.I.D自整定等项目的操作。 举例:以YLE-2412W智能型数字显示温度控制器为例,设定工作温度为150℃,其操作方法如下:打开电源开关→仪表上电初始化,仪表分别显示当前温度值及设定值→进行温度设定:按?键,上排显示SP→按?或?键使下排显示为150→按?键回到正常工作状态→打开加热开关OUT指示灯亮→工作室开始升温→当接近150℃时,OUT指示灯断续亮灭,进入P.I.D控制→恒温。
  2、经济型系列干燥箱的使用方法: 仔细阅读电子温度调节仪的使用说明书进行温度设定。 开启电源开关,接通设备电源,将电子温度调节仪的设定旋钮拨到所需温度刻度值上,将标准水银温度计插入箱体顶部的风帽中间孔内用于显示温度。此时加热器开始加热,工作室内的温度开始上升。电子温度调节仪上的绿灯亮表示加热,红灯亮表示停止加热,红绿灯交替亮灭表示进入恒温段。当箱内温度稳定后,标准水银温度计的指示值即为工作室内的温度值。当标准水银温度计的指示值与要求的设定温度值有差异时,可将电子温度调节仪的设定旋钮略做微调使标准水银温度计的指示值满足工艺要求即可。 举例:以TED-4001温控仪为例,设定工作温度为150℃, 其操作方法如下: 打开电源开关→将电子温度调节仪温度设定旋钮定在150℃→电子温度调节仪的绿灯亮,加热器开始加热,工作室温度缓慢上升→到达150℃绿灯灭→红绿灯交替闪亮表示进入恒温段。
值得收藏
2026-4-1 02:22:56 回复
