正确操作电热恒温鼓风干燥箱早已不是秘密
发表于:2026-5-12 15:04:26 322
       电热恒温鼓风干燥箱被应用在塑料、五金、印刷、模具、实验室等行业,应用较广。如果操作不当,将会减少烘箱的使用年限,那么,如何正确操作电热恒温鼓风干燥箱呢? 电热恒温鼓风干燥箱需要定位烘箱设备,定位时要考虑设备的散热,需四边留有空间。如底部带有滑轮和调整脚杯,需要调整脚杯高度便于固定设备。 烘箱设备是一款加热设备,相对而言,加热功率大,所以需要独立的空气开关来控制。 通电后:打开“电源”开关,温控仪开始显示实时温度,可短按仪表上的按键来设定需要的加热温度。 再依次打开“鼓风”“加热”“时控”“报警”开关,观察各开关的灯是否常亮。如灯不亮,温度无变化需联系厂家。 烘箱定时功能:带有恒温定时功能,即电热恒温鼓风干燥箱温度达到客户设定的温度值后,开始恒温计时,时间到报警提示,并切断加热电源。如需要开机计时,时间到后关闭设备电源,需和供方沟通。
有用的帖子
2026-5-13 19:44:17 回复
学习了
2026-6-3 00:52:27 回复
