反应器搅拌罐电机的选择 -青白江反应器搅拌罐
发表于:2026-2-27 14:52:35 622
       反应器搅拌罐电机的选择 -青白江反应器搅拌罐 在选择搅拌混合设备(反应釜、搅拌罐、搅拌机)的电机时,选择搅拌混合设备的电机应遵循以下原则,主要从两个方面考虑,包括设备本身工艺参数的影响和外部环境的影响:
1.根据反应釜和立式搅拌罐使用的单位电网电压标准和功率因数要求,确定电压等级(220伏或380伏)。 2.从环保和节能的角度考虑电机的能效等级。 3.根据反应釜的生产工艺条件和物料的负载情况,对电机的额定转速做出相应的要求。第二、第四、第六级电机可配有不同速比的减速器,以获得不同的转速(例如,普通反应釜或搅拌罐基本可控制在100转/分钟以内;如果介质需要分散,转速可达1200转/分左右;当介质需要乳化时,转速较高,只有使用二次电机才能达到目的)。
4.每种介质都有自己的特点,尤其是在化学性质方面。一些介质具有易燃易爆特性,也就是通常所说的油性材料,而水基材料。如果反应釜和立式搅拌罐充满油性物质或整个生产区域要求严格防火,必须先使用防爆电机,防爆等级视具体情况而定。对于水基材料,这些要求可以通过普通电机来满足。 反应器搅拌罐
技术贴,支持一下
2026-3-27 18:53:52 回复
