绝缘电阻测试仪的结构组成和选用
发表于:2026-2-24 09:04:44|本帖共 1,673 字 5121
       一、什么是绝缘电阻测试仪
  绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。
  电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
  我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加——直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个的绝缘电阻值。有的标准规定每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。
  目前在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的绝缘电阻值,常态条件下的绝缘电阻值由企业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。
  绝缘电阻名词术语
  绝缘电阻测试仪(兆欧表)-用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示。
  1. 测量端钮-绝缘电阻测试仪用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻测试仪的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符号。
  2. 端钮电压-绝缘电阻测试仪线路端钮和接地端钮之间的电压。
  3. 额定电压-绝缘电阻测试仪测量端钮处于开路状态下输出电压的标称值。
  4. 开路电压-绝缘电阻测试仪测量端钮处于开路状态下所测量的输出电压实测值。
  5. 中值电压-绝缘电阻测试仪测量端钮L、E连接中值电阻所测量的输出电压值。
  二、绝缘电阻测试仪的结构组成和选用
  1、绝缘电阻测试仪主要由三部分组成。
  是直流高压发生器,用以产生一直流高压;第二是测量回路;第三是显示。
  (1)直流高压发生器
  测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻测试仪国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V……
  直流高压的产生一般有三种方法。种手摇发电机式。 目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称的由来)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,是一般采用电池式和市电式的绝缘电阻测试仪采用的方法。
  (2)测量回路
  在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是由一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。
  (3)显示
  另一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显表逐步取代指针式仪表。
  绝缘电阻数字化测量技术也得到了发展,深圳绝缘电阻测试仪价格其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路输出的信号分别通过A/D转换再通过单片转换成数字值显示。
  2、绝缘电阻测试仪的选用
  选用绝缘电阻测试仪主要是测量电压值,另一个是需要测量的范围,是否能满足需要。如测量很频繁选带有报警设定功能
支持楼主
2026-5-15 20:39:34|本帖共 4 字 回复
技术栈的选择建议非常成熟稳重。
2026-10-28 00:05:35|本帖共 15 字 回复
