软密封球阀的主要特征主要体现在哪些方面
发表于:2026-3-7 12:36:42|本帖共 526 字 4895
       软密封球阀具有旋转90度的作用。旋塞体是一个球体,有一个穿过其轴线的圆形通孔或通道。球阀主要用于切断、分配和改变管道中介质的流向,只需90度旋转和很小的转动力矩即可关闭。球阀更适用于开关阀和关闭阀,但近期近的发展设计了球阀来节流和控制流量,如V形球阀。
  软密封球阀的优势
  1)流体阻力小,全径球阀基本没有流动阻力。
  2)结构简单,体积小,重量轻。
  3)严密可靠。它有两个密封面,球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性能好,可以实现密封。它也被广泛应用于真空系统。
  4)操作简单,开合快速,全开到全关只需90°旋转,方便遥控。
  5)维修方便,球阀结构简单,密封圈一般可移动,拆装更换方便。
  6)全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时不会造成阀门密封面的侵蚀。
  7)适用范围广,从小直径到几毫米到几米,从高真空到高压。
  8)球阀可以在悬浮固体颗粒的介质中使用,因为它在打开和关闭时具有擦拭特性。
  软密封球阀主要结构紧凑,密封可靠,结构简单,维护方便。密封面和球面始终封闭,不易被介质侵蚀,易于操作和维护。适用于水、溶剂、酸、天然气等常见工作介质,也适用于氧气、、甲烷、乙烯等工作条件不好的介质,并已广泛应用于各个行业。球阀的阀体可以是整体的,也可以是组合的。
顶
2026-3-30 04:40:32|本帖共 1 字 回复
很有价值
2026-4-25 14:58:29|本帖共 4 字 回复
