常见覆盖层测量的典型测量范围
发表于:2026-1-2 11:25:29|本帖共 655 字 5097
       常见覆盖层测量的典型测量范围
  表A.1 常见覆盖层测量的测量范围
  覆盖层
  基体
  近似厚度范围
  μm
  in
  铝
  铜
  0~100.0
  0~0.004
  镉
  铁
  0~60.0
  0~0.0024
  铜
  铝
  0~30.0
  0~0.0012
  铜
  铁
  0~30.0
  0~0.0012
  铜
  塑料
  0~30.0
  0~0.0012
  金
  陶瓷
  0~8.0
  0~0.00032
  金
  铜和镍
  0~8.0
  0~0.00032
  铅
  铜和镍
  0~15.0
  0~0.0006
  镍
  铝
  0~30.0
  0~0.0012
  镍
  陶瓷
  0~30.0
  0~0.0012
  镍
  铜
  0~30.0
  0~0.0012
  镍
  铁
  0~30.0
  0~0.0012
  钯
  镍
  0~40.0
  0~0.0016
  钯-镍合金
  镍
  0~20.0
  0~0.0008
  铂
  钛
  0~7.0
  0~0.00028
  铑
  铜或镍
  0~50.0
  0~0.0020
  银
  铜或镍
  0~50.0
  0~0.002
  锡
  铝
  0~60.0
  0~0.0024
  锡
  铜或镍
  0~60.0
  0~0.0024
  锡-铅合金
  铜或镍
  0~40.0
  0~0.0016
  锌
  铁
  0~40.0
  0~0.0016
  注1:在整个范围内测量不确定度不是恒定的,而且靠近每个范围两端会增大。
  注2:所给定的范围是近似的,而且主要取决于可接受的测量不确定度。
  注3:如果同时测量表层和中间层,由于荧光X射线光束的各种相互作用,即表层会吸收中间层的荧光,那么各覆盖层材料可测厚度范围会发生变化,例如测量在铜上的金和镍时,若金覆盖层厚度超过2.0微米,则无足够的荧光保证镍层高精度测量。
  注4:当进行厚度大于0微米(如铜或镍上的金:±0.005微米)覆盖层厚度测量过程中,测量不确定度。这就必须了解测量范围的下线。
专业内容,点赞支持
2026-1-12 11:06:18|本帖共 9 字 回复
