超高精度人体测温 大华股份用科技筑牢防疫堡垒
发表于:2026-2-8 11:55:39|本帖共 1,638 字 4973
       自疫情爆发以来,全国多措并举开展疫情防控工作,已取得阶段性成效。随着企业、商超、学校等逐步恢复生产生活,当前疫情形势依然严峻复杂,防控正处在最吃劲的关键阶段。为有效控制传染源、切断传染途径,坚决遏制疫情扩散,体温筛查成为疫情预测、控制的重要防线。
  通过热成像进行体温快速筛检是对公共场所、重点场所进行可疑病例快速筛查的一个有效手段,根据这次疫情症状表现,肺炎早期临床表现体温普遍≥37.3℃,因此热成像测温精度就显的尤为关键。
  始于一线防疫要求 忠于实战应用效果
  黑体高精度测温 杜绝“漏网之鱼”‍
  热成像原理是通过采集我们人体发出的红外电磁波,再把红外电磁波能量强度用伪色彩热图呈现。但是红外电磁波在空气中传播会受到二氧化碳等气体的吸收,造成能量衰减,从而造成测温误差,这也是为什么热成像在测温精度上容易受到环境干扰的原因。
  针对热成像测温精度问题,黑体的加入,可大幅提升测温精度。黑体的特点是它能够吸收外来的全部电磁辐射,并且不会有任何的反射,因此黑体一般用于辐射温度计向热成像等的校准、检定来使用的,把黑体标定温度与热成像所检测到的黑体温度进行比较,从而对测温结果进行校准结果,以此降低环境对热成像测温精度的干扰,从而提升测温精度。
  逢人必测 不丢盲点、不落隐患‍
  根据黑体特性,其有效辐射面越大热容越大,温度更容易在不同环境中保持稳定状态,更容易保证热量平衡。同时,由于视距问题,黑体距离测温目标越远,要求辐射面越大。如果黑体的辐射面过小,针对距离较远的测温目标,热成像画面中无法看清黑体,很难标定准黑体温度。因此,黑体有效辐射面越大,更有利于更远距离的精准测温。
  在实践应用过程中,通常将黑体设置在热成像视野范围内,黑体测温距离和摄像机测温距离保持一致,才能保证测温精度,真正发挥黑体高精度效果。如果黑体测温距离和摄像机测温距离相差过大,则会出现测温盲点,即同一视频画面中,距离较远点位的人员体温测量结果误差过大,漏报、误报率偏高。那么即使使用了黑体,也形同虚设,测温效果大打折扣,无法在时间快速排查体温≥37.3℃的人员,在疫情防控工作中留下隐患。
  大华股份结合热成像、黑体的测温原理,通过科技创新,实现技术突破,有效解决了热成像测温精度问题。大华热成像+黑体的人体测温模式,采用有效辐射面较大的70mm*70mm的黑体,配合7.5mm与13mm热成像镜头,在30℃~45℃测量范围内,已将测量误差控制在±0.3℃范围内。经过在火车站、机场、地铁站、医院、企业园区、学校等相对稳定的室内环境中的测试应用,大华超高精度人体热成像测温系统测温精度可达到与测温仪测量±0.1℃的范围,以超高精度人体测温,为“早发现、早报告、早隔离、早治疗”防控原则提供科技保障,切实、有效的控制传染源,实现对疫情防控工作尽责,对生命负责。
  认证 抗“疫”路上守护者‍
  近日,青岛市工业和信息化局面向全市涉软企业公开征集并发布《青岛市疫情防控软件产品及系统解决方案推荐参考目录》,大华股份针对购物中心、大型超市、CBD 等人员密集场所,设计开发了“商业综合体热成像非接触式人体测温筛查方案”成功入选。该方案采用非接触式热成像加黑体体温测量技术,实时监测进出人员体温,对体温异常人员初步筛查预警,提高人员进出监测效率和精准度,支持对未佩戴口罩人员智能监测,及时语音播报提醒,降低交叉感染风险,维护顾客生命人身安全。目前已在青岛利群、青岛火车站、青岛地铁、青岛市某机关等应用。
  除商业综合体外,大华超高精度人体测温在交通枢纽、医院、企业园区、社区、学校、监所等各类场景得到实战应用校验,在青岛火车站、北京西站、上海虹桥机场、广东省人民医院、云南省人民医院、湖北汉川医院、TCL,双汇集团、广州移动大厦、复旦大学、深圳大学、江苏师范大学、中国银行总行、中国农业银行总行、中国民生银行总行等成功应用,客户好评不断,有效助力,用实际行动践行企业使命,履行社会责任,为打赢疫情防控贡献力量。
不错不错
2026-3-12 14:53:53|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-13 08:16:31|本帖共 3 字 回复
不错的新闻,感谢您的提供。
2026-8-25 18:48:31|本帖共 13 字 回复
