voc在线分析仪怎么校准时间及标定方法-深国安
发表于:2026-2-27 13:39:58|本帖共 924 字 251
       voc在线分析仪怎么校准时间?
  voc在线分析仪是一个非常灵敏的在线voc检测仪器,它能检测ppm甚至ppb级别的VOC气体的浓度,检测原理主要有PID光离子化检测原理及FID氢火焰离子化检测原理。
  通常VOC检测仪的校零目的,就是确定重要气体存在的背景信号。零点信号包括电子空白信号和校零环境新鲜空气的信号。理论上讲,在零点校准过程中,包括电子空白信号和校零环境新鲜空气信号都应该被取消。所以,新鲜空气应该被用作零点校准的校零气体。
  关于voc在线分析仪的标定方法
  voc在线分析仪标定时间:
  voc在线监测系统核心检测部件采用的是PID气体传感器,由于气体传感器本身的原因,固定式在线voc检测仪在长时间的工作时,检测结果可能会出现漂移、误差等,所以就需要定期进行标定。当对检测仪进行标定时,需要使用到标准气体。通常标点时间可为半年一次、一年一次。标点的时间越短,次数越多,仪器的准确度就不易受干扰。
  准备好固定式VOC气体检测仪、显示屏、标气罩、流量计、减压阀、标准气体等。
  voc在线分析仪标定方法:
  当标定固定式VOC检测仪时,需要知道该固定式VOC检测仪的检测量程,根据检测量程配标准气体,进行标定时使用标准气体进行验证。
  voc在线分析仪标定步骤:
  步骤一、零点调整完成后,拿出标定装置,固定式VOC气体检测仪、标气罩、流量计、减压阀、标准气体、气管等。
  步骤二、将标定罩套在VOC检测仪的气杯上,打开标准气体的阀门,将标准气体流量调到400-500ml/min左右。
  步骤三、标准气体进入到VOC检测仪的气室中时,VOC仪器上将显示标准气体浓度。
  步骤四、屏幕上的数值稳定一段时间后,大概1-3min左右,看显示屏上显示的数值是否与标气数值是否一致。
  步骤五、 如果数值有偏差,按下“确认”键,将“菜单”移到“量程”界面,按下“确认”键进入。
  步骤六、通过左、右移动键将数值调整到与标准气体一致,然后按下“确认”键。
  步骤七、屏幕显示“OK”字样,即标定完成。
  深国安是一家专业生产气体检测仪的厂家,生产的VOC检测仪,主要检测气体是挥发性有机物(TVOC)),如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、酮类、氨和胺类等,如果您需要voc在线分析仪,可以随时咨询深国安工作人员。
2026-5-22 12:55:38|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-2 09:24:32|本帖共 2 字 回复
解决了车间设备异响问题。
2026-10-4 22:15:47|本帖共 12 字 回复
