电力电缆故障的分类|华意电力
发表于:2026-2-26 09:47:33 4329
       是一家专业研发生产电缆故障测试仪的厂家,本公司生产的电缆故障测试仪设备在行业内都,以打造的“电缆故障测试仪“高压设备供应商而努力。
  电力电缆故障的分类
  按电缆的结构特性分类
    分析电力电缆的结构组成,我们同时也知道电力电缆有最多三种结构形成:单芯电缆、三芯电缆、四芯电缆(主要是低压电缆),电缆故障从形式上可分为串联与并联故障。串联故障是指电缆一个或多个导体包括铅、招外皮断幵。通常在电缆至少一个导体断路之前,串联故障是不容易发现的。并联故障是指导体对外皮或导体之间的绝缘下降,不能承受正常运行电压。实际的故障组合形式是很多的,几种可能性较大的故障形式是一相对地、两相对地和一相断线并接地。因此有以下故障类型:
  1、单相接地故障
  电缆的其中一相对地绝缘层电导特性变坏,形成泄漏性故障,即此相对地绝缘层形成了固定的电阻通道,其电阻值或大或小或为零,这种故障其电缆导体是良好的。
  2、单相故障
  电缆的其中一相对地绝缘层电导特性变坏或击穿特性变低,形成泄漏性或闪络性故障。这种故障情况其电缆导体芯线和相间绝缘是良好的。
  3、相间故障
  电缆中的两相间或三(四)相间绝缘层电导特性变坏或击穿特性变低,形成泄漏性或闪络性故障。这种故障情况其电缆导体芯线和相对地绝缘是良好的。
  4、相间并对地故障
  电缆的两相之间并对地或三相之间并对地形成泄漏性或闪络性故障。
  5、开路故障
    电缆的一芯或多芯导体或金域屏蔽层断线或似断非断的情况,我们称之为开路故障。
    电力电缆的故障可以分为两大类六种形式,它们在系统中发生的概率各为: 横向故障(短路):三相短路2%,两相短路1.6%,两相接地短路6.1%,单相接地短路87%,纵向故障(开路):断线3.3%,电力缆的故障发生概率的是单相接地短路。
   相关产品详情页面:
收藏了
2026-4-24 19:04:45 回复
