多介质过滤器是利用石英砂、无烟煤两种滤料去除原水中的悬浮物,属于普通快滤设备。
发表于:2026-2-25 14:41:33 2428
       含有悬浮物颗粒的水与絮凝剂充分混合,使水中形成胶体颗粒的双电层被压缩。当胶体颗粒流过多介质过滤器的滤料层时,滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用使悬浮物易于吸附在滤料表面。当在滤料表层截留了一定量的污物形成滤膜,随时间推移过滤器的前后压差将会升高,直至失效。此时需要利用逆向水流反洗滤料,使过滤器内石英砂及无烟煤层悬浮松动,从而使粘附于石英砂及无烟煤表面的截留物剥离并被水流带走,恢复过滤功能。本工程中使用的双层滤料是在过滤层上部放置较轻的大颗粒无烟煤,下部为大比重的小颗粒石英砂,这样可以充分发挥整个滤层的效率、提高截污能力。
  进入正常生产后, 操作人员每小时要定期巡回检查设备现场。把巡检的结果如实记录下来,与运行记录一起给予总结, 作为定期维修的资料。
    检查周期
  检查项目
  检查方法或检查点
  备注
  每
  班
  一
  次
  检查有否漏水
  设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水
  如有漏水,找出漏水点位置及原因,及时止漏
  检查有否振动
  阀门开闭时,是否有异常振动
  如有震动,查明原因, 及时采取解决措施
  每月一次
  校验流量
  检查流量计示值,验证其是否表示正常流量
  如流量显示不正常,及时查明原因,排除故障
  设备要进行定期检查, 其目的是为了保证在较长时间内系统安全运行。本设备是较大型设备,检查作业需要较长时间。为了缩短定期检查的停车时间,应尽量与原水处理装置其他设备装置的检修同时进行,如发现有异常,要及时处理。
    NO.
  检查项目
  检查方法
  1
  填料检查
  检查石英砂无烟煤滤料, 如石英砂无烟煤污染严重, 则应全部予以更换。
  2
  滤水帽检查
  取出填料, 用水冲洗干净, 对多孔板上的滤水帽进行检查, 发现破损或松动, 及时更换或固定。
  3
  橡胶衬里层检查
  如发现衬胶层有气泡、裂纹、胶剥离、微孔等要进行修补。
  内部紧固件检查
  检查过滤器内的螺栓螺母等紧固件,如有松动应拧紧。
  人孔密封垫检查
  更换变形的人孔密封垫;将螺栓螺母浸在清洗油内, 除锈;安装人孔盖时螺栓螺母要涂黄油。
    NO.
  操作步骤
  操作方法
  1
  排水
  排净过滤器内部的积水
  2
  卸料
  打开过滤器卸料口,从反洗口少量进水,将填料冲出。
  3
  清理
  排净过滤器内积水,打开上人孔,进入过滤器,将剩余的滤料清理出过滤器
  清洗
  用抹布清洗过滤器内部
  装填滤料
  封闭卸料口,按规定填高装填滤料,先装石英砂,装完后扒平整,再装无烟煤
  封闭过滤器
  检查滤料装填高度满足要求,封闭上人孔
  7
  冲洗滤料
  按过滤器反洗步序冲洗滤料,至排水浊度小于1度
  滤料:
  (1)无烟煤(上层):粒径:0.8-1.2mm;厚度:400mm
  (2)石英砂(下层):粒径:0.4-0.65mm;厚度:800mm
  1、设备制水:
  1.1正洗(一)
  开正洗排水阀MV116。
  开进水阀MV111。
  正洗3分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。
  1.2制水
  开出水阀MV112。
  关正洗排水阀MV116。
  开始制水。
  系统运行巡检。
  2、 设备反洗:
  2.1松滤料
  检查反洗水箱的液位是否处于高液位,必须满足过滤器反洗水量的要求。
  打开反洗排水阀MV114
  启动反洗泵P102。
  开反洗进水阀MV113,反洗5分钟。
  2.2 排水
  关反洗进水阀MV113。
  关反洗泵P102。
  打开正排阀MV116、排气阀MV117。
  排水至过滤器液位到达上视镜中部(排水时间10分钟)。
  2..3 气擦洗
  关正排阀MV116。
  打开进气阀MV115。
  气擦洗时间3-5分钟。
  2.4水反洗
  关进气阀MV115、排气阀MV117。
  启动反洗泵P102。
  开反洗进水阀MV113,反洗10-15分钟。
  2.5静置
  关反洗进水阀MV113。
  关反洗泵P102。
  静置3分钟。
  2.6 正洗(二)
  关反洗排水阀MV114。
  开进水阀门MV111,下排阀MV116。
  正洗时间30分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。
  设备转入备用状态。
  3、设备切换:
  当一台多介质过滤器运行时间到达反洗的累计运行时间时,过滤器按“2、设备反洗”的次序进行反洗,反洗结束后进入备用状态,与此同时原备用过滤器投入运行。
  本装置中多介质过滤器的运行及正、反洗均为自动运行,在试运行时或正式运行后,应按以下内容调整:
  处理量:
  设计处理流量: 27m3/h,设计流速5.5m/h。
  连续运行时间:
  系统的设计运行时间24小时, 随后应对多介质过滤器进行反洗;并应依据季节不同、水质的变化等调整反洗周期,确保出水浊度小于1度。当多介质过滤器进出压差达0.03 Mpa时, 应反洗。
  反洗流量:
  反洗的目的在于使石英砂、无烟煤反向松动, 并将滤层上所截留的截留物冲走,达到清洁滤层的作用, 通常控制反冲洗流速在30 m/s左右,以无烟煤不被冲跑为宜。
  反洗时间:
  反洗时间的长短和填料层的截污量有关。反冲洗时间可根据反冲洗排水浊度而定。一般情况下反冲洗浊度应小于1NTU,即1度,且时间不少于5分钟,可根据运行情况进行适当调整。
  正洗流量:
  正洗流量可在25m3/h 左右。
  正洗时间:
  按正洗出水浊度在1度左右, 通常正洗30分钟左右。
  石英砂及无烟煤的添加:
  由于运行摩擦、反洗冲跑,填料层会逐渐减少,要通过观察孔,监视填料的变化,大约每半年会降低100-200mm左右,每半年添加一次。
  运行管理:
  严格执行运行操作程序说明,观察出水浊度,特别要注意絮凝剂加药泵是否正常工作。应定期校验计量泵的给药量是否正确。
推荐大家看
2026-4-9 22:32:56 回复
