臭氧检测仪有哪些种类,如何选型-深国安
发表于:2026-2-24 13:52:09|本帖共 1,344 字 3104
       臭氧检测仪有哪些种类,如何选型?目前市场上常见的臭氧气体检测仪主要有三种,如泵吸式臭氧检测仪、固定式臭氧检测仪、便携式臭氧检测仪等类别,这类型不同的产品,对于功能对于功能的用途上也是有所不同的,因此我们在选择时可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或者检测方式进行综合评测。那么大伙是否对这些产品分类有所了解呢?如臭氧是什么有危害吗,臭氧检测仪的用途等知识。下面给各位讲讲臭氧检测仪有哪些种类,如何选型,希望对大伙有所帮助。
  常规臭氧检测仪工作原理:
  臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。
  臭氧检测仪分类-如何选型
  1.手提泵吸式臭氧检测仪
  产品概述:
  手提泵吸式臭氧检测仪:是深国安自主研发生产的一款多组份臭氧气体检测仪表;产品可根据客户需要,任意组合1-6种目标气体,并可增配PM2.5、PM10、温度、湿度共十项监测指标;产品内置大容量锂电池,真空泵主动采样,可快速对环境中的多组份因子进行实时在线检测;高清触摸彩屏,可实时查询或导出历史数据,并可以列表或曲线图表的方式展现数据;小巧轻便,方便携带,应急抢险、灾情处置、大气环境监测、园区特殊污染物分析、汽车尾气排放、锅炉烟气分析等多组份场合使用。
  工作原理:
  泵吸式臭氧检测仪采用内置吸气泵,可快速检测工作环境中臭氧浓度。泵吸式臭氧检测仪采用进口电化学传感器,具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
  2.固定式臭氧检测仪:
  产品概述:
  固定式臭氧检测仪:是深国安自主研发生产的一款功能强悍、外观新颖、品质的工业级臭氧气体检测仪表;实时在线监测,超标自动声光报警,还可通过内置继电器自动联动设备,排除险情;
  工作原理及用途说明:
  固定式臭氧检测仪:由气体检测报警控制器和固定式臭氧检测器组成,气体检测报警控制器可放置于值班室内,对各监测点进行监测控制,臭氧检测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为气体传感器。固定式臭氧检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水厂等环境,在气体防护中作用尤为重要。
  3.便携式臭氧检测仪
  产品概述:
  便携式臭氧检测仪:是深国安独立自主研发生产(外观号:.6)的一款单手可握、方便移动的智能型臭氧气体检测仪表;是款搭载智能光感控制,集气体、温度、湿度、时间、吸气泵、报警、记录、数据存储为一体的多功能臭氧气体检测报警装置
  工作原理:
  便携式臭氧检测仪旨在保护人员生命安全,该仪器小巧轻便,能很容易地夹在皮带,衬衫口袋或安全帽上,能检测暴露在环境中臭氧气体的浓度。当空气中检测气体浓度过高时,臭氧检测仪可以在时间发出声光震动三重报警信号,从而有效的避免因空气中臭氧气体浓度过高而发生的中毒事故。
  以上根据深国安总结,此外臭氧检测仪的型号分为便携式臭氧检测仪、固定式臭氧检测仪、和泵吸式臭氧检测仪三种。相信大家通过我司技术人员的以上解答,不管是从臭氧检测仪本身还是其臭氧检测仪的类型,都有了更多的理解。
评论列表(8)
2026-3-26 19:22:51|本帖共 4 字 回复
2026-5-1 00:48:21|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-1 05:13:36|本帖共 3 字 回复
2026-5-24 06:03:27|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-22 04:39:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 23:46:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 23:27:46|本帖共 4 字 回复
这篇文章让我受益匪浅。
2026-10-5 16:10:09|本帖共 11 字 回复
