产品DZF型真空干燥箱
发表于:2026-2-24 10:12:44|本帖共 440 字 3666
       DZF型真空干燥箱是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料的机械设备。远古以来,人类就习惯于用天然热源和自然通风来干燥物料,受自然条件制约,生产能力低下。随生产的发展,它们逐渐为人工可控制的热源和机械通风除湿手段所代替。 干燥过程需要消耗大量热能,为了节省能量,某些湿含量高的物料、含有固体物质的悬浮液或溶液一般先经机械脱水或加热蒸发,再在干燥器内干燥,以得到干的固体。DZF型真空干燥箱干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。如木材在制作木模、木器前的干燥可以防止制品变形,陶瓷坯料在煅烧前的干燥可以防止成品龟裂。另外干燥后的物料也便于运输和贮存,如将收获的粮食干燥到一定湿含量以下,以防霉变。由于自然干燥远不能满足生产发展的需要,各种机械化DZF型真空干燥箱越来越广泛地得到应用。 在干燥过程中需要同时完成热量和质量(湿分)的传递,保证物料表面湿分蒸汽分压(浓度)高于外部空间中的湿分蒸汽分压,保证热源温度高于物料温度。
辛苦了
2026-3-17 10:13:46|本帖共 3 字 回复
这个资料太有用了
2026-4-5 15:44:25|本帖共 8 字 回复
2026-5-10 00:29:43|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!您的帖子很有技术深度。
半小时前|本帖共 16 字 回复
