HD-2002 便携式γ能谱仪
发表于:2026-2-21 11:55:09|本帖共 930 字 2064
       应用领域
  铀、钍、钾、石油、煤炭和金等矿种的勘查
  放射性地质填图
  辐射环境检测
  建材放射性检测
  ◆ 符合行业标准EJ/T 584-2014《勘查用便携式γ辐射仪和四道γ能谱仪》要求。
  荣获核工业部科技进步二等奖
  功能特点:
  1. 低功耗、数字化、智能化、便携式,GPS卫星定位,操作简单 2. 数控自动稳谱系统可修正由于温度等诸多因素引起的谱线漂移,亦可选择关闭自稳测量 3. 具有自动寻找自稳峰功能,并有峰位图形显示 4. 快速、定时、连续三种测量方式;测量结果可选择显示计数率或含量,并有放射性强度音响报警 5. 带背光LCD显示,触摸按键,全中文菜单 6. 参数可置,可存储1500组测量数据;标准USB接口
  技术指标:
  1. 探测器:(φ75×75)mm 的NaI(TL) 2. 能量分辨率:≤8.5%(对137Cs) 3. 含量测量范围 eU:(1~1000)×10-6 eTh:(2~1000)×10-6 K:(0.2~100)×10-2 ∑:(2~1000)×10-6 4. 测量道宽 U:(1.66~1.90)MeV; Th:(2.44~2.77)MeV K:(1.38~1.56)MeV; Σ:(0.5~3.00)MeV 5. 准确度(大允许误差) eU:±7% eTh:±7% K:±12% 6. 重复性:相对标准偏差 ≤5% 7. 稳定性:相对误差 ≤10%(8h) 8. 电源:整机功耗 ≤650mW;充电7Ah Li电池,可连续工作30h;3节5号AA电池,可连续工作8h 9. 使用环境 温 度:(-10~+55)°C 相对湿度:≤90%(50°C) 10. 外型尺寸和重量 操作台:(200×100×210)mm;1.5kg 探测器:(φ100×420)mm;3.2kg
  仪器认证:
  核工业放射性勘查计量站检定并出具检定证书
不错
2026-3-22 23:12:43|本帖共 2 字 回复
2026-4-16 10:03:07|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-21 22:55:24|本帖共 4 字 回复
贴合行业发展和实操现状,具备很高的学习参考价值
2026-9-7 15:33:33|本帖共 23 字 回复
