莲子烘干机烘干要求以及温度要求
发表于:2026-2-19 09:12:08|本帖共 577 字 3389
       莲子,又称荷芙蓉、水芝、莲实、莲米、莲肉等,它是是睡莲科水生草本植物莲的种子,莲子也是有医药功效的,它主要功效是清心醒脾,补脾止泻,养心安神明目、补中养神,健脾补胃,止泻固精,益肾涩精止带等,还治大便溏泄,久痢,腰疼,男子遗精,还可预防早产、流产、孕妇腰酸等功能。
由于莲子保存是需要把水分去掉,不然保持的时间是不会太长的,传统的干燥处理就是晒,现在的干燥处理都是用机械进行烘干,那么烘干的的要求以及温度有那些要求呢? 1、选材要求: 在烘干莲子之前,需要将莲心取出,莲心可以制成莲心茶。 2、温度要求: (1)需要提前开启烘干机进行预热,预热到60C时,再将取出莲心的莲子放入。 (2)放人莲子后,烘房会极速降温,降到40℃左右,这时候需要开启十分钟电辅,再次将烘房内温度升到60C。 3、电辅要求: 电辅关闭后,空气源热泵以60C为基础,逐渐升温,半个小时之后达到68C左右,一个小时后达到75C左右,在烘干两个半小时之后,进入莲子烘干的最后阶段。在此阶段,需要将烘干房内的温度提升到90工左右,再次开启电辅辅助加热,半小时后,莲子内的含水量下降到20%以内。 4、机型选择要求: 机型是选择5P或者10P的空气热泵烘干机,这种机型一般可以烘干80~150斤莲子,如果机型小的话,温度就会上不去,这会导致物料烘步出来。
  文章整理; 年糕烘干机 www.gdaobote.com
值得一看
2026-3-23 08:03:01|本帖共 4 字 回复
2026-4-16 12:56:26|本帖共 4 字 回复
技术干货,值得学习
2026-7-12 01:52:08|本帖共 9 字 回复
