便携式化纤张力计NT-200
发表于:2026-2-17 13:21:37|本帖共 764 字 3014
       便携式化纤张力计NT-200
  产品介绍
  便携式化纤张力计NT-200,NT系列可测量纤维,电线,光纤,电缆和其他材料的线张力。
  特点:
  1.技术自动清零,仪表在任何姿态都可以自动归零,提高测量精度,方便测量。
  2.配有线径补偿器,补偿线径不同产生的误差,提高测量精度
  3.配有导线架和导向轮运动结构,易于捕捉被测材料。
  4.带有滚珠轴承的V行槽铝制测量导轮。
  5.坚固的防滑铝制外壳,抗电池干扰。
  6.LIPO锂离子聚合物电池(可持续运行约60小时).
  7.被测材料,导向轮,屏幕位于同一平面,测试中测试数据,导向轮和被测材料状态尽收眼底。
  8.多可以标定10种材料,配合线径补偿器,测试的线径范围更大。
  9.全字符菜单设置功能,操作简单方便。
  10.根据不同量程和需要,测量值显示单位可选择g ,kg, c N,N ,daN, lb
  11.可记录测量过程中的大值,小值,峰值,平均值,还可记忆存储10个独立的测量值。
  12.可编程设置趋势状态条大值,小值,清晰判断张力变化的范围,兼具机械式仪表趋势显示优点。
  13.提供显示结果微调功能,现场测量的材料和标准的标定材料有轻微偏差,不需要重新标定即可显示准确值。
  14.功能设置可以通过密码进行保护,提高设置安全性。
  15. 百坦张力仪提供两种显示方式,兼顾电子张力仪读数和机械式张力仪趋势显示的优点。
  技术参数:
  精度:1%满量程(FS)
  显示更新频率:0.5s
  可选单位:gf,cN,N,Kgf,daN,LB
  可调整范围:显示值可以按照现场要求以满量程1%的幅度进行±10步调整
  *大线速度:2000m/min
  统计功能:峰值,低值,平均值
  显示器:点阵式液晶显示屏
  尺寸:76X46X275mm
  电源:锂离子充电电池,连续工作约60个小时
  工作温度:10-45°
  附件:仪器,说明书,合格证,充电器,仪器箱
评论列表(5)
支持
2026-4-22 16:40:58|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-7-3 10:00:31|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-7-4 12:30:11|本帖共 3 字 回复
谢谢,记下了。
2026-9-28 05:15:35|本帖共 7 字 回复
看得出是多年实践经验的结晶。
2026-10-2 20:32:19|本帖共 14 字 回复
