可以承重大吨位的铸铁平台地基怎么设计?
发表于:2026-2-17 10:57:10|本帖共 637 字 4333
       可以承重大吨位的铸铁平台地基怎么设计?
  铸铁平台可以承载大吨位的工件,但是需要严格的设计方案,一方面是平台的设计方案,还有一个重要的环节--平台地基设计,很多采购商忽略了这个关键的环节,认为地基大概够承重就可以了,导致了以后采购回来平台使用一段时间后,产生精度不稳定,易变形,其实这种变形是地基不稳定导致的,下面讲解一下重型高承载吨位的铸铁平台地基需要的注意事项:
  1、了解需要平台所承载的工件吨位和工件底面积,把这些数据给我们,我们有的设计人员来给您核算平台每平米所要承载的压力。
  2、把以后要使用的平台平面度误差告诉技术人员或者销售,让的技术人员给你设计平台受力点多大,才可以设计出适合使用的产品。
  3、前两项的数据可以设计出平台的方案,下面就要按照平台设计方案加所要承载的工件的吨位、震动性、实际使用环境,设计地基方案了。一般先按照实际使用环境监测当地的地质情况,了解土石结构情况,这里了解的情况可作为 底层灰土需要夯实的厚度,这是地基设计的 步。
  4、底部灰土夯实厚度及配比确定后,上面是灌浆层,预留好平台地基安装位置,底部留出适当钢筋编织空间,合理的配比钢筋结构, 大预留空间,选择合理的商砼标号。
  5、如果平台要求的精度很高,地基周围需要预留减震带,做好减震带周围的减震措施。
  做好前期平台地基准备工作,才可以对以后的使用达到预期效果,才可以发挥铸铁平台的 大使用能力!
  泊头市中鼎机械设备有限公司www.btzdjxsb.com联系电话:0317-8030399 13803254366
顶
2026-4-25 15:04:11|本帖共 1 字 回复
收下了
2026-4-25 16:43:45|本帖共 3 字 回复
2026-6-19 18:39:43|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-30 20:40:18|本帖共 4 字 回复
