中走丝价格探讨
发表于:2026-2-16 12:10:45|本帖共 1,338 字 997
       中走丝机床,是介于快走丝和慢走丝的之间的产品。中走丝机床的出现之初,就极大的改变了切割精度及光洁度,为线切割行业注入了新的生命力,国内中走丝机床厂家也如春笋涌现。接着而来顾客关注的就是中走丝机床价格问题,到底一台半中走丝机床多少钱,批量采购厂家有没有批发价,价钱多少。对于中走丝机床多少钱这个问题,就算是中走丝机床生产厂家也无法简单的回答这个问题。作为国内的中走丝机床厂家,下面就由大铁数控化探讨下中走丝机床的价格问题。
  中走丝机床加工效果介于快走丝跟慢走丝之间,国内没有明确的加工精度、光洁度的治标,即使用直线导轨且有修刀功能就能称之为中走丝。
  这使得许多中小企业——特别是技术含量不高,照抄照搬的公司,有了生产中走丝机床的可能。中走丝机床有很多种,价格相差也很大,就拿大铁自家的举例,大铁数控的DT精密型中走丝机床价格甚至是泰州牌子的数倍,而大铁的DE环保型中走丝机床价格相比于苏州牌子低上许多。为何同是中走丝机床,价格差异会这么大呢?
  一,中走丝机床也有很多种类,不同品种价格不尽相同,这跟同一品牌不同型号规格的汽车价格不同一样的道理。放眼到整个中走丝市场,不同的厂家价格就会更不一样。
  二,造成中走丝机床价格差异所在的核心因素:技术含量的好坏或者落后影响中走丝价格的高低。中走丝机床多是按需个性化定制,性能的稳定需要一个成熟 的技术团队较好去结合好的技术手段和应用,这样生产出来的机床才能更好,切割效果好,精度高,外观吸引人。对于技术人才的聘用和培养,需要花费一大笔的 资金运行,技术越好的人才,员工成本也越高,所谓能者多得就是这个道理,这是其一;其二,中走丝机床零部件和核心部件的使用,也是造成机器成本差异 的原因所在,例如品牌导轨,丝杆,继电器等,这些零部件品牌的价格就高出许多二三流的品牌,大铁所使用的零部件,都是国际国内品牌的,就比有些厂家的整台设备的卖价贵,毕竟“一分钱一分货”,宝马就是比QQ贵。
  三、售服能力。一台好的中走丝机床,不但要体现在构造、技术、性能,还体现在整个售服水平,特别是售后服务的周到、快速反应和及时解决是购买 设备首要考虑因素。而这也是影响中走丝机床价格的因素。买了设备的顾客都希望有一个好的售后服务,因为设备故障是需要技术人员才能解决,只有好的售后服 务水平和团队,才是放心购买的前提。 四、非标定制,价格更高。所谓非标,即厂家的标准机型不适合正常贴标生产,需要厂家单独投入技术人员进行重新开发设计和评估贴标方案的可行性,这需要整个中走丝生产厂家的配合,动用的技术成本较高,价格也就要高过标准机。对于各家说投入的技术开发成本,各家计算方法也不尽相同,价格差异化就更多了。
  综上所述,中走丝机床价格有很多种,各个生产厂家报价也不尽相同,所以“中走丝多少钱一台”是个广泛的问题,如果客户想了解半中走丝机床价格,将切割的样品和样标寄给生产厂家进行评估和测试,这样才能得到比较真实的报价。
  大铁数控可以免费为客户朋友免费试割样件,根据样品和试贴效果,决定中走丝机床综合配置和技术投入,生产难易,综合各方面免费提供正式报价,欢迎有购买中走丝机床意向的朋友或来厂参观。我司中走丝机床价格分精密型中走丝机床价格和环保型中走丝价格,还有极速快走丝线切割的价格,欢迎致电详询。
2026-4-30 13:46:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 20:19:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 03:18:43|本帖共 4 字 回复
