微液滴技术:液滴微流控芯片
发表于:2026-2-16 11:50:40|本帖共 1,296 字 1653
       液滴扩增芯片:
    液滴扩增芯片是指在静止条件下可沉降,在紊流条件下能保持悬浮状态的细小液体粒子,主要粒径范围在200μm以下。液滴扩增芯片在工程上利用搅拌桨、喷嘴或小孔等构件,将液体分散到气体或另一种与其不相混溶的液体中所形成的液体状态。这时分散成液滴的液体为分散相,气体或另一种液体为连续相。
    液滴扩增芯片的扩增原理是作放大(率、系数、倍数、作用等)、扩大和扩充等。生命科学中引伸至诸如级联机理、气体放大作用、个体或细胞的增殖、分子的体外增殖,即基因扩增等。
  水包油芯片:
  乳化剂存在的一种形式。表面活性剂用语。常用符号O/W来表示。
  在化妆品中,水包油时主要功能基团是亲水型,其性质主要表现为水的性质,一般称为“露”。比如洗发露、嫩肤露等等。水包油芯片主要用于乳化剂的存储检测。水包油芯片是一种特定的芯片。
  液滴芯片:
  液滴芯片是在传统的单相微流控芯片技术发展而来的。
  液滴芯片分类:
  从微液滴产生结构划分,可将其分为T型结构(T-junction),流动汇聚型(flow focusing)和共轴聚焦法(Co-flow)。
  微流控芯片微液滴操控系统具有一系列潜在优势:
  样品需求少。在满足检出限要求范围内,可将分析样品根据实验需求由连续流分割为分散流(微液滴) ,从而避免了因连续流充满整个通道而造成的试剂浪费。另外,微液滴体积为纳米级,从而减少分析时对样品和试剂用量的需求,这一点在医药中间体等珍贵样品的分析上显得尤为重要。
  油包水芯片:
  油包水(W/O)乳化液是由油、水和乳化剂混合形成的。体系的形态是水以小液滴的形式分散于油中。水相是内相或分散相,油是外相或分散介质。乳化剂的作用对于乳化液的形成和稳定性至关重要,乳化剂分子一般是由非极性、亲油的碳氢链部分和极性、亲水的基团共同构成,具有又亲水又亲油的双重性质。乳化剂的加入,可以大大降低油/水界面的张力,并在界面吸附形成界面膜,从而在一定程度上保证了乳化液的稳定性。但是,从热力学观点来说,油包水乳化液是不稳定体系,它的稳定性只是相对的、暂时的。油包水乳化液的不稳定形式主要是水相液珠的沉降、聚集和凝并,因此我们在研究其稳定性时主要目标是减弱这三种形式的作用。与此相对应,影响油包水乳化液稳定性的因素主要包括界面张力的大小、界面膜的性质以及介质的粘度等。界面张力越小,界面膜强度越大,乳化液的水相液珠也越不易凝聚;介质的粘度越大,液珠沉降的速度也越慢。但是,含水量大时,意味着液珠之间的距离非常小,容易产生聚集以至合并。
  使乳化液尽可能稳定的根本途径是在油、水界面上形成聚密膜,以大幅度降低界面张力,增加界面膜强度.防止水相液珠的聚并。
  另外,辅之以适当的机械分散作用,可以保持高含水油包水乳化液较长时间的稳定。
  油包水这一规律被广泛用于科研、生产和日常生活中,例如,在油品,钻井液,护肤品等的研究和生产中,就是采用油包水的规律,得到满意的结果。油包水芯片是用来检测化验芯片。
  单乳液标准芯片(夹具)
  汶颢双乳液发生芯片
  汶颢液滴收集装置
  汶颢微液滴量产设备
  汶颢股份提供液滴微流控芯片及微液滴批量生产设备、液滴收集装置和夹具等相关配件与耗材,提供相关技术输出与技术培训服务。
2026-6-15 10:35:13|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-12 12:51:32|本帖共 2 字 回复
感谢分享!很实用的检测方案,收藏了。
4 小时前|本帖共 18 字 回复
