全自动弯管机使用时的防皱板润滑系统起到了什么作用
发表于:2026-2-16 10:22:39|本帖共 742 字 4617
       现有技术中,公开了一种全自动弯管机的防皱板,该防皱板为一种全自动弯
  管机专用分体式防皱板,其特征在于:防皱板架主体为45号钢材,防皱板为
  铜质,防皱板架和防皱板之间用全形配合,防皱板上设有定位槽,用螺栓紧
  固联连接在防皱板架上。其分体式的防皱板在使用磨损后只需更换新铜套防
  皱板就可继续使用,可降低防皱板的制造成本,减小了其更换件的成本。还
  有一种全自动弯管机的活动式防皱板装置,是在一全自动弯管机装置上设有
  一转轴,一夹持座,一导轮模具,一防皱板及一定位座,且防皱板装设在一
  旋版顶面,在工件进给之前,旋板受一驱动元件的驱动可带动防皱板朝外旋
  摆,使工件末端尽量趋近夹持座及导轮模具,籍此可达到节省尾料及节省锯
  切尾料所需的加工成本。 以上两种防皱板,并没有降低防皱板表面与弯管管件之间的磨擦,即并没有
  改善防皱板的磨损问题,因此,还有待作进一步的改进。进一步改进后的全
  自动弯管机的防皱板润滑系统,包括有:全自动弯管机的机头箱体、润滑油
  箱、防皱板、防皱板支架、油泵、输油管及接头等主要部件,其中防皱板通
  过防皱板支架固定在全自动弯管机的机头箱体I上,防皱板支架在底部开有腰
  形孔,通过螺栓和固定座连接在一起,固定座四角开有通孔,再用螺栓和机
  头箱体固定起来,并使防皱板和中心型模配合,防皱板支架在上部竖向地开
  有腰形槽孔,对应地,防皱板外侧面开有连接螺纹孔,用螺钉连接起来,防
  皱板里侧的成型弧面上设出油孔,而防皱板的外侧面开设螺纹孔,并与出油
  孔连通,润滑油箱设置在全自动弯管机机床内部,输油管 一端经过油泵去连
  接机床内的润滑油箱,另一端通过接头固定在螺纹孔中,这样,在全自动弯
  管机工作时候,使润滑油箱内的润滑油通过油泵及输油管,输送到防皱板的
  出油孔,从而降低防皱板表面与弯管管件之间的磨擦,并改善防皱板的磨损
  问题。
学习了
2026-3-15 18:58:03|本帖共 3 字 回复
2026-4-4 00:33:26|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
