激光焊接机/激光打标机原理及在低压电器中的应用
发表于:2026-2-13 13:03:37|本帖共 1,617 字 2926
       的两种原理是:。
  1,“热加工”具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生,熔融,烧蚀,蒸发等现象。
  2,“冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏,这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生"热损伤"副作用的,打断化学键的冷剥离,因而对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。
  传统工艺存在的问题:。
  油墨易脱落,不够精美,品种多制版换版麻烦,耗材(油墨)费用高,为了油墨附着能力更强需加固化剂,就要求每8小时换一个墨盒,即使墨盒没用完也要作废,而进口的80克的墨盒约合400元一个,以每天三个班次三台移印机计,每年耗材高达数十万元。
  激光打标工艺优激光打标机势:。
  激光打标与传统的机械雕刻,化学腐蚀,丝网印刷,油墨打印等方式相比,具有成本低,灵活性高,可以计算机系统控制,而激光作用于工件表面所产生标记的牢固永.久性是其突出特点。
  1,小巧不占空间,操作简单易懂。
  2,打标速度快,可以标识图案,字符,二维码,条形码等等。
  3,无污染,无噪音,免维护。
  4,适用材料广泛,金属与非金属都能进行打标。
  5,对工作环境没有要求,免维护,还可实现流水线生产。
  6.非接触加工。
  7.永.久性,不易磨损如标记不会因环境关系(触摸,酸性及减性气体,高温,低温等)而消退。
  8.打标的图案非常精细标记清晰,持久,美观。
  9.防伪性采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
  10.适用行业多可以对多种金属,非金属材料(铝,铜,铁,木制品等)加工。
  11.雕刻精度高激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm紫外激光打标机。
  12.运行成本低廉打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。
  13.加工工作效率高计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完成。
  14.编辑开发速度快。
  低压电器打标推荐用10W的光纤打标机,标记清晰,耗材更低,维护更方便。
  1.永.久性:。
  2.防伪性:。
  3.非接触性:。
  激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度,对工作表面不产生腐蚀,无"刀具"磨损,无毒害,无污染。
  4.适用性广:。
  用激光做加工手段,可以对多种金属,非金属材料(铝,铜,铁,木制品等)加工。
  5.雕刻精度高:。
  IC全自动激光打标机激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm,标记清晰,持久,美观,激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要,例如,可印制要求更精确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
  6.运行成本低:。
  打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低,虽然激光打标机的设备投资比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用激光打标机要低得多,举例说明:。
  ①塑封三极管打标:打标机工作速度为10个/秒,若设备折旧以5年计算,打标费用为0.00048元/个,如果使用移印机,其综合运行成本约为0.002元/个,甚至更高。
  ②轴承表面打标:若轴承三等分打字,总共18个4号字,采用振镜式打标机,以氪灯灯管的使用寿命为700小时计算,则每个轴承的打标综合成本为0.00915元,电腐蚀刻字的成本约为0.015元/个,以年产量400万套轴承计算,仅打标一项,1年最少可以降低成本约6.5万元。
这个经验太实用了
2026-3-8 05:28:02|本帖共 8 字 回复
2026-3-12 02:10:20|本帖共 4 字 回复
