油品检测仪器技术参数
发表于:2025-12-22 10:33:31 1021
美国太平洋 HIAC ROYCO 8000A 油污染度检测仪器技术参数 -- 粒径范围 0.5-400μm -- 通道数 8 (连续可调) -- 重复精度 测试流速 60ml/min -- 浓度限制 12,000粒/毫升 -- 光源 激光二极管 -- 校准方法 ACFTD与MTD校准,符合ISO4402与ISO11171标准 -- 取样方式 取样瓶取样 -- 显示模式 LCD显示,可调节亮度背景光源与薄膜输入键盘 -- 输出方式 内置式打印机和供计算机传输数据的RS232端口 -- 可测洁净度范围 00-12 (NAS1638) -- 操作环境 7-52摄氏度下连续操作,30-95%相对湿度,取样压力0-4大气压 主要特性: 1)持ISO11171标准。 2)*大测试粒径范围0.5-400微米。 3)支持ISO4406, NAS1638与用户自己设定的分级标准。 4)ACFTD与MTD两种校准方式。 5)取样时间小于1分钟。 6)重复精度小于5%。 7)内置热敏打印机,单次与平均结果任意输出,并可打印不同样品的编号
评论列表(5)
支持
2026-4-12 10:34:54 回复
感谢楼主
2026-4-18 03:31:56 回复
感谢楼主
2026-5-15 01:29:32 回复
感谢科普
2026-5-22 15:18:15 回复
很有帮助
2026-5-26 04:26:25 回复
