流化床锅炉除渣系统介绍
发表于:2026-6-30 12:49:12|本帖共 357 字 1608
       热水锅炉除渣系统由排渣管、冷渣器(含进料控制阀、冷却器本体、排渣控制阀等)、二级冷清器(一级冷却达不到设计温降时采用)及排出系统组成。 若灰渣温度较高(8000_~l000℃)炉渣的输送方式一般采用冷风输送。冷风输进适用于未布置冷渣器、渣量不大的小型循环流化床锅炉;对于中、大容量的锅炉一般均布置有冷渣器.冷渣器通常把灰渣温度降至200℃以下.此时灰渣可以采用埋刮板输送机把灰渣输送至渣仓内。对于温度低于100℃的炉渣也可采用链带输送机输进.当然对于较低温度的灰渣也可采用气力输送方式。气力输送系统简单、投资小,易操作,但管道磨损较大。在电厂中的输渣方式是埋刮板和气力输送。 环保锅炉常用的冷渣器主要有水冷绞龙和流化床式冷渣器两种。一般对于小容量、中低灰分燃料采用水冷绞龙.对于中大容量、高灰分燃料采用流化床式冷渣器。
