三昆“uvled点/线/面光源照射机”出厂价格
发表于:1 小时前 1456
       三昆“uvled点/线/面光源照射机”出厂价格 我公司生产的uvled照射机的出厂价格相对其他公司要低的多,价格并不是说明我们三昆科技的产品的性能就下降了,我们做的是薄利多销,对客户共赢互利的一个模式,有需要uvled面光源、uvled线光源、uvled点光源照射机的客户,请联系我们三昆的在线客户,或市场部的电话。 【uvled点/面/线光源照射机特性】 在整个使用寿命中维持高照度低衰减的UV灯管.这是USHIO的特长. DEEP UV灯管是为了专用于点光源机而开发的.其长寿命的设计主要是大幅降低光线照度的衰减.只有USHIO开发的UV点光源机可在2000小时后仍维持80%以上之照射度(纵置使用时).其的特性即可说明USHIO的灯管从开始使用至寿命终了时照度的变化量少.安全和稳定性高. 除uv固化灯之优点外尚有其它优点如:单独聚焦系统.0~99%的调光功能.波长选择.低温处理......等。 【uvled点/面/线光源照射机适用范围】 广泛适用于UV胶的粘接,如:光通信、电子精密零件、CD/VCD/DVD/MD/MO等镭射拾音镜头、LCD、微电机、机芯、激光模组、工艺品、导管、光纤维与环圈的粘结处理,是理想的点光源固化设备. 【uvled点/面/线光源照射机特性】 在整个使用寿命中维持高照度低衰减的UV灯管.这是三昆的特长. DEEP UV灯管是为了专用于点光源机而开发的.其长寿命的设计主要是大幅降低光线照度的衰减.只有三昆开发的uvled点/线/面光源照射机可在2000小时后仍维持80%以上之照射度(纵置使用时).其的特性即可说明三昆的灯管从开始使用至寿命终了时照度的变化量少.安全和稳定性高. 除灯管之优点外尚有其它优点如:单独聚焦系统.0~99%的调光功能.波长选择.低温处理......等。 【uvled点/面/线光源照射机功能】 【1】灯管功率切换功能:可进行200W/250W切换,达到节能之目的。 【2】环保型机种:实现基板无铅化;机台部份均符合无铅制程 【3】搭载寿命长,安全性高的灯管。 【4】机器可直立或横放,置放空间多元可纵向或横向。 【5】机器左右两侧皆有更换门,更换灯管简单。 【6】多元化光谱,拥有Deep UV/Standard型式及低温滤镜装置。 【7】多功能的渐进式照射。 【8】操作面板简易,的使用接口,全中文数字面板,操作简易。 【9】可拆卸外部控制端子 【10】适应用电压 【11】可与旧型机台共享零件 【12】开发的光纤管及透镜,依产品需求有多样选择。 附/uvled点/面/线光源照射机相关术语之说明 (1).何谓紫外线?可见光?红外线? 紫外线,波长比可见光短的电磁波,波长在1nm~380nm之间,在光谱上位于紫色光外侧。具有荧光效应,能使荧光物质发光。能透过空气,但不易透过玻璃,具有杀菌的能力。对眼睛和皮肤有一定的伤害。俗称紫外光。 可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400nm~700nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380nm~780nm之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555nm的电磁波敏感。 红外线,是波长比可见光长的电磁波,波长在1nm~770nm之间,在光谱上位于红色光外侧。具有很强热效应,并易于被物体吸收,通常被作为热源。透过云雾能力比可见光强。在通讯、探测、医疗等方面有广泛的用途。俗称红外光。 (2).何谓紫外线接着剂? 所谓紫外线接着剂系指必须经由紫外线光源照射才能使其固化之接着剂。其优点是接着力强、硬化快速、膨胀收缩率小、生产效率高、但价格较高昂通常应用于单价较高之产品。 (3).紫外线光源机之种类? 紫外线点光源机,照射强度强,但照射面积较小。单点照射,也可同时1~10点照射。 箱型紫外线光源机:照射强度较弱,可照射面积较大。需要较长时间才可使UV胶固化,体积小、价格低。 隧道式紫外线光源机:照射强度略高,可照射面积较大。但在密闭空间内温度较高,内容输送带空间产能较大。 (4).怎样计算累计之能量? 时间(SEC) x强度(mw/cm2) =累计能量(mj/cm2)。
