初效过滤器生产厂家公布其材质用料
发表于:1 小时前 2908
       初效过滤器主要适用于空调与通风系统中的初级过滤,还有就是洁净室的回风过滤,FFU局部高效过滤装置的预过滤。而初效过滤器的规格种类也是五花八门,外观样式,滤棉的材质也是非常多。今天小编把初效过滤器用到的一些外框材质和滤料做了一个小小的汇总,希望能够对大家有一定的帮助。 初效过滤器大体上分为板式、折叠式、袋式、箱式四种样式。常见的一般为前3种。厚度多数为46mm,长*宽*厚度可以按照要求定做。 初效过滤器所采用的外框材质:纸质框、铝合金框、镀锌铁框,不锈钢框; 初效过滤器所采用的滤料材质:无纺布、尼龙网、铝波网、活性炭、过滤棉、金属孔网等;其中无纺布材质又分为多种类型,喷胶棉和不喷胶棉,但是需要注意的是无纺布材质为了防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染,出风面都需要经过烫光整理的!无纺布的结构采用密度逐级升高,有效的保证过滤效率的同时,还能保证风量 ,有时候为了抗风压,过滤器还可以加装双面喷塑铁丝网,或者是镀锌的铁丝网,这种情况下过滤器不容易变形,破损。 初效过滤器规格种类繁多,不能单纯的通过尺寸来判断,所以在询价的同时附上照片,省时省力。 如果大家实际中有任何不明白的地方欢迎随时联系我们,空气过滤器厂www.klnkln.com提供资料,转载请注明出处,谢谢
