雷达液位计的常见故障及处理方法
发表于:2026-2-11 10:06:26 661
       雷达液位计以其测量范围大、耐高温高压、受介质特性影响小、测量精度高、安全性能佳等特点,被广泛地应用于化工行业中,但由于雷达液位计长期在复杂恶劣的环境中运行,难免出现故障,今天,仪表君就为大家解答关于雷达液位计的常见故障以及处理方法。 雷达液位计的系统时常显示错误信息,是什么原因? 答:一般导致这种故障的原因在于数据存储结束前切断了电源,需要进行校验复位并重新标定。若校验复位并重新标定后依然发出警报,则需要更换雷达液位计的电子模块。
  使用一段时间后,雷达液位计的安装套管上为什么会结垢,需要处理吗?
  答:主要是因为蒸汽拍出的时候很多的物料浆液都随着一起飞溅出来,所以久而久之就有了这个污垢。如果微波在发射的过程中遇到了这些污垢,后期的数据会产生错误,导致测量的数据不准确,所以当然是需要处理哒,可以尝试增大雷达液位计套管内径。
  雷达液位计为什么会出现显示值不准确的现象?
  答:导致显示值不准确的成因,可能是初始设置的对比度不合适,或者因为显示模块的插件连接不正确,相关工作人员应该尽量避免这个问题,一旦发现显示值不可见,应该对雷达液位计的初始设置进行检查,并检查显示模块插件的连接是否正常,如果这两项均显示正常,则需要深入的检查雷达液位计的输出电流是否正常,如果输出电流大于22mA,则可以判断是雷达液位计的显示模块出现了故障,需要进行及时的更换。如果输出电流小于3.5mA,可以判断是雷达液位计的电子模块出现了故障,需要及时的更换雷达液位计的电子模块。
  安装雷达液位计时有哪些需要注意的地方?
  答:只有合理安装才能确保液位计长期安全可靠地使用。安装时首先要注意避开进料口,防止产生虚假反射的情况。可以采用螺纹连接,螺纹的长度不能超过150mm,这个长度是很关键的。当然还可以安装在短管上面,这种安装要求很高,理想中的要求是直径要小于150mm,高度也要小于150mm,当仪表需要安装于直径大于200mm短管时,短管的内壁会产生回波,安装时我们要尽量避免安装在直径大于250mm的短管上。安装时千万不能安装在在拱形罐的中心处,不然的话传感器会增加收到的虚假回波。
收藏了
2026-3-29 18:47:19 回复
