使用时应注意
发表于:2026-2-11 08:47:20 3116
       1)使用前应检查电热烘箱的插头、插座是否完好,门、电源、开关及温度显示是否正常,排气孔是否通畅等。2)烘焙时应注意温度的调节,电机的烘干温度应设定在80T左右,且烘焙时间一般保持在8~10h,并随时测量其绝缘电阻,小容量的变压器,温度应设定在95,且每小时测一次绝缘电阻。3)在烘焙过程中,应将烘箱上部的通气孔打开,将蒸发出来的潮气排出。4)在对浸渍绕组的烘干处理时,刚开始温度不宜过高,以避免由于溶剂挥发过快使漆膜形成针孔或气泡,影响产品的性能和寿命,在烘焙过程中,温度逐步升高,一般来说,初期烘焙温度与浸渍材料工作温度相同,后期烘焙温度比浸渍材料的工作温度高20。5)烘焙完毕,断开电源,打开烘箱门,待物件自然冷却后再取出,以避免发生烫伤事故。
谢谢分享,收获良多
2026-2-23 02:55:36 回复
