液压缸维修方法
发表于:2026-2-11 08:08:27|本帖共 496 字 819
       故障现象
  引起故障原因
  排除方法
  爬行及速度不均匀
  (1)空气侵入 (2)两端的密封过紧或过松以及泄漏 (3)活塞杆和活塞不同心 (4)活塞杆全长或局部弯曲 (5)液压缸的位置安装偏移 (6)缸筒内孔径直线性不良 (7)缸内锈蚀和拉毛
  (1)排除空气,多运行数次或在回油管中加背 压阀,或打开放气阀 (2)更换合格的密封件,保证活塞杆能拉动而无泄漏 (3)校正活塞杆和活塞同心度,误差在0.04mm 范围内 (4)活塞杆全长校正不直度0.3/100mm或更换活塞杆 (5)在安装时必须检查与主机进行方向平行 (6)修整内孔,更换或间隙配活塞,严重者更 换缸筒 (7)去除锈蚀和毛刺,严重者更换缸筒
  动作缓慢作用力不足
  (1)活塞上两密封槽底直径小密封同隙过大 (2)泄漏过多无法建立压力 (3)由于活塞杆弯曲增加阻力 (4)密封圈磨损 (5)支承环变形过紧增大磨擦力 (6)缸筒局部有腰形造成两端油压互通
  (1)在低速进行时易造成活塞两端面高低压互通,应单配活塞保证y型密封间隙即可 (2)更换密封圈 (3)校正活塞杆的平直度和与活塞的同心度或, 更换活塞杆 (4)更换密封圈 (5)修整支承环外圆,达到H9/f9配合间隙 (6)镗磨内孔,单配活塞,或更换缸筒
2026-3-11 09:46:16|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-3-31 14:07:53|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-30 04:34:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 01:22:28|本帖共 4 字 回复
