个体粉尘采样器技术参数
发表于:2026-2-8 10:04:59 3411
       ETF-2型个体粉尘采样器是一种用以采集气体粉尘平均浓度的仪器。它广泛适用于大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研、教学等单位使用,也可与有关仪器配套使用。
  仪器粉尘预捕器(采样头)是中国疾病控制中心职业卫生与中毒控制所引进美国标准委托我厂生产。采样头是根据空气动力学与人体呼吸仿真原理,对危害人体的呼吸性粉尘进行有效的分离,其分离效率符合的“BMRC”曲线标准,采样头还对气溶胶等烟雾状物质有的收集效果。
  该仪器结构紧凑、性能稳定、体积小、重量轻、便于携带,是目前国内小型携带式个体粉尘采样仪器中较为理想的仪器。
  该仪器整机部分由:隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路和电源等部分组成。
  1、隔膜泵 其结构和装配采用技术,使小型泵具有结构紧凑、效率高、抽气压力大、负载能力强、流量稳定、耗电省、噪音低等优点。在40mmHg负载能力情况下,能获得1L/min左右。
  2、时控结构 本机采用固定式8档定时结构,它不必每次采样前调定,也不会因调定失误而无法查证。
  档数
  1
  2
  3
  8
  分钟
  手动
  20
  30
  40
  50
  60
  8档选时开关可根据条件选定如表中时间停机,只要某档小开关拨向“ON”即可得到需要时间停机。二档或多档同时拨向“ON”,定时会出现错误。8档开关均在关的位置,仪器不工作。
  1、大抽气压力 ≥25000pa [即200mm(Hg)]
  2、额定负载流量 ≥2.5L/min (在40mmHg时)
  3、流量范围 0.1—2.5L/min(呼吸尘为2L/min)
  4、流量精度2.5级
  5、稳定性 ≤+0.5%
  6、电子定时误差 ≤+1%
  7、工作温度 0~40℃
  8、仪器使用状态 连续(8-24小时)和断续使用
  9、电源 交直流两用
  10、体积 137(mm)*88(mm)*45(mm)
  11、重量 0.5kg(含电池)
好资料
2026-3-14 15:30:55 回复
