玻璃转子流量计性能
发表于:2026-1-29 08:54:13|本帖共 565 字 4668
       玻璃转子流量计为国内统设通用性强、结构简单、维修方便。分段计量、测量范围灵活、可测微小流量。测体材质多样、可测腐蚀性介质。DN10口径以下带调节阀,方便用户。在安装和使用中有以下要求: 1、安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。 2、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。 3、新装的管路应冲洗干净。 4、使玻璃转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。 5、安装时需避免玻璃转子流量计受过大的外力伤害,如压扭等力。 6、必要时根据使用中不同的工况,在转子流量计的上游安装过滤器,卡塞转子流量计,以防杂质玷污。 7、若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。 8、转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。 9、要想得到的测量精度,建议被测流体的常用流量应在转子流量计分度流量的60%以上。 玻璃管转子流量计由于流量计本体大部分为玻璃材质,使用及运输就要必须要小心。
内容很好
2026-4-30 10:12:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 18:27:14|本帖共 4 字 回复
新机到手先调低负荷磨合一周,后期故障率更低。
2026-9-4 17:55:32|本帖共 22 字 回复
