ND35-DDSD
发表于:2026-1-28 12:52:35|本帖共 1,299 字 3347
       ND35-DDSD导轨安装式的电度表 ND35-DDSD导轨安装式的电度表 *、ND35-DDSD产品介绍 为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.可直接地计量正反向有功/无功电能.具有体积小巧、精度*、可靠性*、安装方便等优点.广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.电能表具有体积小巧、安装方便等优点,且具有**的精度和良好的EMC性能.可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能 二、功能特点 ●代表电流进线 见附图 电磁兼容性(EMC) ●计量正、反向有功电能,并具有方向指示功能 ●总、峰、平、谷电能分别存储,并保存在相应存储单元中 ●电表内能存储3个月的数据,默认电量冻结转存日为月末24时(月末冻结) ●浪涌抗扰度检验 III级 IEC61000-4-5 ●输出 有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口 ●工频电磁场抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-8 ●绝缘性能:电能表的所有线路对外壳间能经受波形为1.2/50μS,峰值为6KV的冲击电压,在相同*性下试验10次,不出现电弧放电或击穿现象。 ●该电能表采用LCD显示、可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能 ●7位宽温型LCD显示,轮显 三、安装使用注意事项 ▲相对湿度:5%~95%不结露,无腐蚀性气体 海拔:≤2500m ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 ▲安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完本说明书。 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 四、斯沃项目案例 德兴市办公大楼.山西太原机场.安徽六安新奥燃气有限公司.北京印度尼西亚馆.北京总参无线电管理总站.北京湘肠香酒店.北京*机要系住宅楼.北京清华大学住宅楼.铅山县人民医院.旁罗*办公楼.内蒙呼伦贝尔盟电视信息大楼.北京通州三间房新村.骏和*公馆.北京门头沟.日照实验小学 导轨安装式的电度表 导轨安装式的电度表
评论列表(6)
内容专业,值得学习
2026-3-20 05:33:04|本帖共 9 字 回复
不错不错
2026-5-29 10:38:49|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-5 13:34:09|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-6-25 18:34:22|本帖共 4 字 回复
感谢分享!每一句话都是实战经验之谈。
2026-10-19 09:05:48|本帖共 18 字 回复
逻辑清晰、内容详实,是通用性极强的行业干货
前天 10:25|本帖共 21 字 回复
