什么是恒温槽?
发表于:2026-1-27 11:39:54 2134
       导读:恒温槽顾名思义就是能提供恒定温度的槽体。
恒温槽顾名思义就是能提供恒定温度的槽体。可分为恒温空气(通常称作恒温箱)、恒温液体(通常称作恒温槽)。由于恒温的液体温度范围不同,又分为低温恒温槽(一般是-40℃~100℃,见下图)、超级恒温槽(一般是室温~300℃,见上图)。又因为100℃以上的液体介质不能用水而用油,通常又称为油槽。恒温槽的同名也有很多,比如恒温水油槽、恒温水浴锅、恒温水箱、恒温循环器、电热恒温水浴等等,它们一般都是通过电阻丝来加热、压缩机制冷,辅助配以PID控制器,恒定一个比较标准的温度,从而达到实验目的。 分享“什么是恒温槽?”
专业解读,很有帮助
2026-2-13 11:27:46 回复
技术贴,果断点赞
2026-5-19 17:34:11 回复
干货
2026-6-17 07:12:34 回复
