EDI模块预防冰冻程序
发表于:2026-1-26 14:39:54|本帖共 722 字 1899
       EDI模块预防冰冻程序
  结冰不仅会发生在装运(空运或陆地运输)过程中,也可能在仓储过程中。EDI模块在装运时是密封、无菌和排尽水的状态,但仍旧是湿的状态。在装运前没有防冻剂或是盐溶液注入模块。对于所有的附加溶液,都会有其弊端,这会在下面的概述中提到。
  建议:预防冰冻
  对于纯水树脂系统,主要建议是保证模块或包装在任何时候维持在2℃以上。对于包装模块(例如在飞机的货舱或厢式卡车)也许可以抵御短时间暴露于低温下。这是由于包装提供绝热材料,以及大量的模块可以提供热能。尽量避免反复结冰,这会造成比单次结冰更大的损害。
  选择性建议:使用USP有机防冻剂
  某些无离子有机化学药品也许可以作为防冻溶液来防止EDI模块的结冰。问题在于化学药品注入模块后需要花费很长时间冲洗。其中浓度为15%的任何此类药品溶液(重量计算)可以提供大约的-5℃的结冰保护(到23°F)。有三种可接受使用的有机化合物:
  1、USP等级丙三醇[CAS 56-81-5](甘油)。
  2、USP等级丙烯乙二醇[CAS 57-55-6]。
  3、USP等级戊二醛[CAS 111-30-8]。
  EDI模块程序:
  a) 准备以上其中一种浓度为15%的溶液,按重量计算。
  b) 通过泵将溶液循环打入所有三股水流中(进水、浓水和极水)。
  c) 从模块/系统排出剩余的溶液。
  d) 密封模块/系统。
  e) 如果模块/系统结冰,请务必让它缓慢解冻。
  f) 恢复系统,首先旋转螺栓以重新调整扭矩,然后使用RO或DI的出水冲洗模块15分钟并排放。按照系统操作再次冲洗4-24个小时(在直流供电状态)。测试产水中的总有机碳(TOC)含量,并且冲洗排放,直到达到用户可接受的水平。使用温水可加速冲洗过程。
  g) 如有必要,可以消毒模块/系统。
受教了,很有收获
2026-2-9 09:51:59|本帖共 8 字 回复
2026-3-10 19:12:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 02:42:00|本帖共 2 字 回复
2026-6-27 14:26:15|本帖共 4 字 回复
