限压阀的常见故障现象及处理方法
发表于:2026-1-26 09:57:41 293
       (1)阀体与阀座磨损。限压阀的非正常泄漏大多数由磨损所引起,而这种磨损往往是由于介质不清洁造成的。限压阀磨损的特征是出现磨损沟痕或者锈蚀,导致限压阀密封不严。此时需要借助专用工具,将阀座从机壳中拆卸出来,然后进行修复。磨损轻微时,可以放在平台上,使用细的研磨砂进行研磨。磨损严重时,应当更换新件。
  新阀体装入阀座时,建议采用铜棒进行锤击,使阀体与阀座配合密切。锤击时,注意铜棒必须对准阀座的中心线,锤头下落要平正,不得击偏。然后进行研磨,最后采用煤油渗透的方法检查其密封性能是否符合要求,要求至少经历1 min无泄漏。
  (2)限压阀堵塞,引起压力报警灯点亮。此时应当拆下限压阀进行清洗,将阀门内的胶结物质清除干净。
  (3)泄压阀卡死在关闭位置,或者限压阀被杂物垫起,卡死在开启位置。无论出现哪一种情况,都应当对限压阀的各零件(包括阀座)进行的清洗,必要时更换新件。
  (4)调压弹簧变形、折断或者弹力减弱。如果调压弹簧的弹力减弱,作为临时应急措施,可以在弹簧座内放置厚度1 mm左右的垫圈进行补偿,用于恢复调压弹簧的预紧力;如果调压弹簧折断,只好更换新件。
2026-3-18 23:32:53 回复
2026-3-28 04:08:15 回复
2026-6-15 07:13:44 回复
