仓顶除尘器安装时的注意事项
发表于:2026-1-24 15:03:57 4649
       仓顶除尘器一种自动的清灰结构的除尘设备,脉冲仓顶除尘器滤芯主要起到过滤的作用,当粉尘进入到除尘器设备中时,脉冲仓顶除尘器的滤芯直接将粉尘中的细微粉尘和气体分离。在进行气力输送粉料时可以在线反吹清灰的效果,让粉尘在滤袋外表面不进行停留,可以实现仓顶与地面自由安装。 仓顶除尘器安装时的注意事项: 1:电控箱盖,在工作时不得随意打开,如需调节清灰时间,或需检查电路时,应停机后切断电源在进行工作。 2:除尘频率高,排放深浅低,透风率小,能耗少,钢耗少,占天空积少,运转稳固牢靠,经济效益好。 仓顶除尘器因为在拆装运输的时候,可能会出现碰撞的现象,所以使设备产生变形。除尘器的空气过滤的目的_是为了保持空气的清新,避免了空气污染和给的健康造成的危害,空气过滤器主要是净化处理送风系统中向室内送入的空气,主要是过滤空气中的浮尘。
推荐大家看
2026-3-6 15:48:13 回复
