液位传感器安装-液位传感器在生产时的注意事项
发表于:2026-1-31 15:11:50|本帖共 707 字 5078
  液位传感器生产中应该注意:
  生产过程中,各类液位传感器的检测依然是以压力和差压变送器为主.这样的方法除了自身性价比还有一定的优势外,还有设计和应用的习惯问题;其次是磁浮子式液位传感器.浮筒式液位传感器.电容式超声波液位计也有相当的应用量.
  随着传感器的技术发展,液位传感器由于其灵敏度很大,要求超声波液位计精度很高,过去大多用浮子钢带式超声波液位计.然而无论是怎样的位计,都不是液位传感器的检测方式.
  因此,液位传感器的可靠性也低,也受介质密度和温度影响很大,为消除这些影响,一套完善的静压测量系统其价格也很高;伺服式超声波液位计精度较高,但由于其有机械传动机构,不可避免带来磨损问题,同时价格也偏高
  1.不锈钢索安装时,须注意水平角度,亦即尽量使钢索由出线口至移动部位之机构,于工作时水平滑动, 保持最小角度(容许偏差+/-30)以确保量测精度及钢索之寿命.液位传感器利用底部4个固定螺丝孔,依现场及机器安装空间设施需要,直接安装或另加保护或其他机械使用.
  2.未安装于工作台或固定坐前,请勿用手或是其它产品将钢索拉出并让其瞬间自行弹回.此举将造成钢索断裂,伤害本体结构及人身安全.
  3.钢索本体是不锈钢加涂氟层,请勿让其受外力的割伤﹑烧损﹑撞击等不当之事发生:过量的粉尘﹑积屑或是足以破坏钢索的物品贮留于内部的滑轮或出线口将造成钢索破损,导致运转不顺的故障.若使用于非直线运动的机构,请加装适当的滑轮运转.
  4.若使用于环境恶劣或特殊场合,请自行加装保护机构或与中能仪表公司联系,以免造成损失.推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,液位传感器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
支持一下
2026-3-6 08:02:47|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-6 04:07:16|本帖共 5 字 回复
不错
2026-6-10 17:02:36|本帖共 2 字 回复
静待楼主实测后续效果,看看长期运行稳定性如何。
3 天前|本帖共 23 字 回复
