时代产品TIME H1110全自动洛氏硬度计
发表于:2026-2-10 10:59:46|本帖共 1,329 字 4850
       时代产品TIME H1110全自动洛氏硬度计——全新上市 时代产品TIME H1110全自动洛氏硬度计产品简介 我公司生产的TIME H1110全自动洛氏硬度计是依据国标GB/T230.2-2012《金属洛氏硬度试验**部分硬度计的检验与校准》在多年硬度计制造经验的基础上自主研发而成的。它广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。 该仪器采用悬臂式结构,将一个硬度测量单元安装在电子试验机的机架上.全自动闭环式力传感器加卸载控制系统,高精度的位移传感器直接测量压痕深度, 硬度值无需任何修正.保证了高精度、高重复性及稳定性。该产品满足ASTM E18-14国际标准,可得到“试验力-时间曲线” 、“试验力-压痕深度曲线” 、“压痕深度-时间曲线”等各类曲线。
时代产品TIME H1110全自动洛氏硬度计方案描述: 2.1主机 TIME H1110全自动洛氏硬度计由试验机主机机架、控制柜、硬度测量单元、计算机四大部分组成。硬度测量单元安装在电子试验机的主机机架上,伺服电机驱动丝杠使中横梁无极升降,从而实现试验空间的自动调整及硬度测量单元的自动加卸载。 适用于所有洛氏硬度标尺测量,测试程序的特点在于能把试验力和压痕深度自动实时记录下来。 2.1.1硬度测量单元包括一个数字式位移测量系统,分辨力可达0.1 μm. 一个力传感器,.同时可更换各种硬度标尺的压头,力传感器和压头同轴线,载荷直接作用在压头主轴线上,不会产生偏差,摩擦,过载。 采用光栅线性测量技术来获得当前所能达到的高精度和分辨率。浮动的接触座可以*大限度地消除硬度计自身变形对测量结果的影响,测量的结果准确度高,重复性好。 2.1.2无升降丝杠,使测试*简化,结果**,固定的工件位置,确保稳定的测试条件, 不会产生主轴效应,同时适用于较长较高和较重的试样。 2.2技术特点 2.2.1整个试验过程采用微机闭环控制,自动实现试验力的加卸载和保持功能。 2.2.2电脑键盘操作,简单方便,自动测量、计算、保存硬度值。 2.2.3可以分阶段设置试验速度(如压头接近试样速度,加载速度,卸载速度,返回起始位置的速度等) 2.2.4可以方便、快捷地更换压头,变换硬度测试方法 2.2.5软件窗口的显示内容可以任意调节,如单个值,统计数据,测试曲线等 2.2.6用户可自定义试验参数,并且可以和测试程序、测试结果等一同保存,随时调用。 时代产品TIME H1110全自动洛氏硬度计 测力控制:微机闭环自动控制(负载、保持时间、卸载) 3.4控制装置/显示器:微机控制,微机显示 3.5测力选择:微机操作 3.6压头*大行程:450mm 3.7测试宽度(从压头中心线至机壁距离):100mm 3.8负载保持时间 总测力保持时间:0~99S(1S增值) 初试验力保持时间(卸载后):0~99S(1S增值) 主试验力保持时间(负载后):0~99S(1S增值) 3.9电源: 220/240V AC 50/60HZ 3.10重量:≤250KG 时代产品TIME H1110全自动洛氏硬度计主要功能 4.1洛氏、洛氏表面、塑料洛氏硬度试验 4.2持续试验 4.3圆筒形/球形表面补偿 4.4数据重置 4.5硬度值转换(HV,HBW)及抗拉强度的转换 4.6急停按钮 4.7OK/NG公差检验
评论列表(6)
2026-4-24 21:21:02|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-6-28 10:49:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 23:46:34|本帖共 2 字 回复
感谢整理分享,内容实用,是行业难得的优质干货
2026-10-7 13:11:33|本帖共 22 字 回复
贴合行业实际发展情况,总结的规律经验很实用
2026-10-18 21:54:01|本帖共 21 字 回复
