磷酸缓冲盐粉剂(1PBS,含钙镁)操作注意事项
发表于:2026-3-26 10:28:53|本帖共 1,483 字 5145
       磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁)操作注意事项由上海远慕生物提供介绍,本司经营的生化试剂范围广,满足科研实验的需求,产品包含:化学试剂,生物试剂,微生物,生物分了子,细胞培养,液体试剂,ELISA试剂盒,培养基,抗原,抗生素,动物血清血浆,标准品对照品,抗体,蛋白质,氨基酸,染色液,缓冲液 ,溶液,实验耗材,其他实验试剂等,更多试剂!
  中文名:磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁)
  供应商:上海远慕
  规格:1L
  分类:细胞培养
  保存:室温
  有效期:24个月
  用途:zui常用的磷酸盐缓冲溶液,又称Dulbecco's磷酸缓冲盐溶液、D-PBSB、D-PBS溶液,含钙镁,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。
  说明:主要由137mM NaCl, 2.68mM KCl, 8.1mM Na2HPO4, 1.47mM KH2PO4,1.8mMCaCl2,3.98mM镁离子组成,该粉剂溶于水后pH值为7.2~7.4。使用时,取粉末充分溶解于水即可使用,如要求无菌,应高压灭菌或过滤除菌。
  适用范围:科研,实验,中间体
  磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁)操作注意事项:
  1.取1份磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁),溶解于1L去离子水或双蒸水中,充分混匀,即可使用。
  2.如需无菌,可以进行高压灭菌或过滤除菌。
  3.在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时,应注意无菌操作,避免被微生物污染。
  4.Leagene磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁)由于含有钙离子,易产生少许沉淀,出现该 种情况后,一般置于温浴至沉淀溶解即可,如果产生沉淀较多应弃用。
  细胞培养说明:
  细胞培养也叫细胞克隆技术,在生物学中的正规名词为细胞培养技术。不论对于整个生物工程技术,还是其中之一的生物克隆技术来说,细胞培养都是一个的过程,细胞培养本身就是细胞的大规模克隆。
  细胞培养技术可以由一个细胞经过大量培养成为简单的单细胞或极少分化的多细胞,这是克隆技术的环节,而且细胞培养本身就是细胞的克隆。通过细胞培养得到大量的细胞或其代谢产物。因为生物产品都是从细胞得来,所以可以说细胞培养技术是生物技术中zui核心、zui基础的技术。
  细胞培养优点: 1、能长期传代,保持活性,便于监控检测结构功能和生命活动。 2、培养条件可以人为的控制便于研究细胞代谢、物理、化学、生物因素的影响 3、可用于各种观察和检测手段研究活细胞的变化(变异、分化)。可从细胞水平开展亚细胞结构和代谢分子的表达。 4、研究范围和细胞来源广泛,选择性广。 5、不同代次细胞可长期保存,既可开展同代次不同条件和方法研究,又可观察不同代次的动态变化。 6、耗资少、经济、成本低、可大量培养,利于生物制品的生产。
  磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁)相关产品如下:
  磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁) D-Hanks平衡盐粉剂(1×,含酚红) HEPES-BSA溶液(HACM溶液,含钙镁) Spinner盐溶液(1×,含酚红) 丙酮酸钠溶液(0.1mol/L,无菌) 甲基纤维素溶液(2×,1.8%) DMSO(细胞冻存) 通用细胞冻存液 -EDTA溶液(0.05%:0.02%,含酚红) 溶液(2.5%) 无菌超纯水 LB Lennox固体培养基粉剂
  磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁)操作注意事项标签:
  磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,含钙镁),磷酸缓冲盐粉剂
评论列表(7)
不错不错
2026-4-1 22:00:50|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-4-22 06:35:18|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-4-25 11:28:08|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-22 09:36:22|本帖共 3 字 回复
不错
2026-7-1 00:52:55|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-28 03:17:38|本帖共 3 字 回复
贴合行业工作刚需,高效实用,适配全场景参考
2026-10-28 17:53:28|本帖共 21 字 回复
