水泥生产设备除尘器的作用
发表于:2026-3-4 09:09:31|本帖共 709 字 4936
       矿山和采石场是非常多尘的地方! 基于从装置的数据,它被估计,高达1%的采矿吞吐量可以丢失到周围环境中。对于为700 TPH采石场,那是失去了从输送机,破碎机和屏幕约7 吨每小时,不包括从库存中失去的。 随着矿山和采石场是从两个方向的压力下,这是不是一个好消息: 环保部门:郊区蔓延,达成了许多矿场和采石场,人们不再接受一个尘土飞扬的环境。环境空气质量当局通常坚持有没有明显的粉尘排放量,并限制总尘尘超出边界。目前,EPA调节颗粒物料在35 μ克/米3的粗颗粒和细颗粒的理解是,这些限制可能要低得多,在“不达标”地区的15 μ克/米3。 职业健康与安全管理部门:每个人都明白员工不应该在一个尘土飞扬的环境中工作。受规管对于粉尘nototherwise的,在工作场所粉尘浓度的限制,一般确定为15毫克/米3的总粉尘和5毫克/立方米,可吸入粉尘。如果灰尘已经已知的危险性,如含有二氧化硅,然后容许浓度显着降低。作为一个例子,目前NIOSH指引,晶体硅设置允许暴露限值(PEL)只有0.05毫克/米3,矽尘接触,以减少潜在的健康造成不良影响。 良好的防尘控制是必要的,同时满足环境和职业类型的要求。 灰尘的实际控制指引 多年的经验,在采矿和采石粉尘控制,突出了一些显著点: 良好的设计和设备的选择是至关重要的。 任何边缘的集热性能在即时或短期内不足之处,无论是设计或选择的结果。的差异之间的有效和无效的除尘器的选择往往比其他许多行业更窄。 材料应该是无处不在,通过空气的下降,会产生粉尘。 明显的粉尘的产生点可能看起来是从屏幕和破碎机的输送带转移点和馈电点。但通常情况下,过大的饲料从屏幕或大的产品转移到垃圾箱会产生明显的灰尘。
2026-4-25 22:53:35|本帖共 4 字 回复
