高低温试验箱表面结霜该如何处理?
发表于:2026-1-24 11:28:48 1327
       在日常操作机器使用过程中,如何处理高低温试验箱表面结霜的问题有些客户会碰到。那接下来我们就这个问题讨论讲解给使用部门知道下。
   关于高低温试验箱压缩机外壳结冰问题,其实都称不上技术问题,主要的一点还是维修养护问题。对于设备来说,质量是一方面,保养对于高低温试验箱寿命来说起着决定性作用。
  1、高低温试验箱工艺管打开后,未密封或未及时修理。长期搁置的冰霜加上频繁开机,空气中的水分就会从管口外带入机内;还有未密封长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成结冰。
  2、制冷蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。也会造成结冰
  3、高低温试验箱如果蒸发器通风不良,冷量带不走也会使蒸发器结霜或结冰,从而导致低压压力过低,也会造成压缩机外壳结霜。
  4、高低温试验箱正常的工作情况下,压缩机吸回的是制冷剂蒸气而不是液体,如果制冷系统中制冷剂过多和冷冻油充入量过多或膨胀阀调节流量过大,使制冷剂在蒸发器中没有蒸发,致使制冷剂以湿蒸气或液态被压缩机吸回,充注会造成结冰。
  5、高低温试验箱压缩机在加压式漏时将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内因此造成结冰。以上的讲解希望大家能更加对操作及保养高低温试验箱表面结霜问题。
非常感谢
2026-3-22 09:09:58 回复
2026-4-27 23:41:00 回复
有用
2026-5-19 20:20:44 回复
2026-5-24 02:42:55 回复
