弯管流量计-江苏中能仪表科技有限公司
发表于:2026-1-23 12:55:04 1754
       弯管流量计-江苏中能仪表科技有限公司
  弯管流量计的主要特点: 弯管流量计属于差压式流量测量系统,是利用流体离心力原理测量管道内介质流量的仪表.
1.安装维护简单、可靠性好. 2.直管段要求低,为前5D后2D. 3.抗振性能强、测量范围宽、准确度高、使用寿命长. 4.可在高温、高压、粉尘、振动、潮湿等恶劣环境使用. 5.管道磨损对测量精度影响极小,可与工业自动化系统连接.
  工作前的检查
  1、检查各变送器(含差压、压力及温度变送器)的配管、安装及接线是否正确. 2、检查所有焊装接口、丝扣接头是否做到严密、不泄露. 3、检查二次仪表接线是否正确,与各变送器之间的接线是否正确,重点检查电源接头位置. 4、上述检查无误后,接通二次仪表供电电源.
  这些的特点是其他流量仪表很难达到的,所以也就为它的发展带来了潜力.下面主要介绍下弯管流量计在安装的时候我们应该注意的事项:
  一、对L型弯管流量计安装时:
  1、首先截取两段与取压弯管相同管径的直管段,长度在1倍直径以上. 2、在条件较好的平台(或平地)上,将截取的两段直管段与取压弯管焊接,呈90o垂直状态,并保证焊接质量 3、将预制好的管道上架与工艺管道焊接. 4、弯管传感器与工艺管道焊接,尽可能使其在水平空间状态下工作.当现场不具备水平安装条件时,可在垂直空间状态下安装.
  二,S型弯管流量传感器与工艺管道采用法兰连接,可按传感器标志流向,与工艺管道呈水平空间状态对接.
  三、弯管流量传感器安装时,前端直管段长度应大于5倍直径,后端直管段长度应大于2倍直径.
对于上面细致的介绍,相信您对弯管流量计的优势和安装已经大致了解,弯管流量计作为一个节能新产品,正在被慢慢接受,成为趋势.大家有什么疑问的地方,欢迎与公司联系推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.弯管流量计
2026-3-12 07:26:59 回复
