孔板流量计安装前注意事项
发表于:2026-2-3 14:45:13|本帖共 411 字 4690
       外表装置前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中停留的铁磁性物质附着在外表里,影响外表的功能,甚至会损坏外表。假如不可避免,应在外表的入口装置磁过滤器。外表自身不参与投产前的气扫,避免损坏外表。
  外表在装置到工艺管道之前,应检查其有无损坏。外表的装置方式分为笔直装置和水平装置,假如是笔直装置方式,应确保外表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;假如是水平装置,应确保外表的水平中心线与水平线夹角小于2°。
  外表的上下游管道应与外表的口径相同,衔接法兰或螺纹应与外表的法兰和螺纹匹配,外表上游直管段长度应确保至少是外表公称口径的5倍,下游直管段长度大于等于250mm.
  因为外表是经过磁耦合传递信号的,所以为了确保外表的功能,装置周围至少250px处,不允许有铁磁性物质存在。丈量气体的外表,是在特定压力下校准的,假如气体在外表的出口直接排放到大气,将会在 浮子处产生气压降,并引起数据失真。假如是这样的工况条件,应在外表的出口装置一个阀门。
实用技术,收藏备用
2026-2-12 13:25:52|本帖共 9 字 回复
2026-6-25 09:06:14|本帖共 4 字 回复
好的,非常感谢,结帖!后续有新问题再来请教。
2026-9-28 18:45:33|本帖共 22 字 回复
