拉拔试验机拉伸及粘结强度试验操作规程
发表于:2026-1-22 09:34:51 2733
一、概述: 适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验,试验机外观精美、工艺细腻,采用伺服控制系统,可实现匀速加载效率高稳定性好。采用触摸屏控制,友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。 二、特点: ◆嵌入式Windows操作系统环境的测控软件,实时显示测试数据、曲线、试验过程自动控制,试验结束自动求取试验结果,软件简便易用; ◆采用多点匀速加载可满足不同标准试验要求。 ◆采用伺服控制系统,精控制检测过程。 ◆采用触摸屏控制,便于人机对话。 ◆试验机内部设有行程限位和正负力值过载保护功能,防止误操作引起试验机的损坏。 三、符合标准: JC/T547-2017陶瓷墙地砖胶粘剂 JCT985-2005 地面用水泥基自流平砂浆 DLT5193-2004环氧树脂砂浆技术规程 JCT907-2002混凝土界面处理剂 GBT 25181-2010 预拌砂浆 JGJ70-2009建筑砂浆基本性能试验方法 GBT 29756-2013 干混砂浆物理性能试验方法 JGT3049-1998建筑室内用腻子 JGT24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 JG149-2015 薄抹灰外墙外保温系统 JGT230-2007 预拌砂浆 JGT298-2010 建筑室内用腻子 GBT23445-2009聚合物水泥防水涂料 GB/T16777-2008 建筑防水涂料试验方法 JG/T157-2004建筑外墙用腻子 GB_T9779-2005复层建筑涂料 四、技术参数: ◆大拉拔力:10KN ◆有效检测范围:大实验力的1%-% ◆负荷分辨率:1N ◆拉拔速度:1mm-100mm/min(250N/S) ◆拉伸范围:150mm ◆试件范围:300×500mm ◆试件大厚度:70mm ◆驱动方式:伺服电机驱动 ◆电源:单相交流220V / 50Hz,电机功率200 W ◆外形尺寸:700×700×830mm ◆重量:115KG
2026-5-7 22:23:57 回复
