检测不良绝缘子的新方法
发表于:2026-1-21 12:37:36 4217
       根据上述原理和电力事业发展的要求,近几年来,国内外不断探索检测不良绝缘子的新方法,有的已研制出新的仪器并用于现场,有的尚处于试验研究阶段,这些方法主要有 (一)自爬式不良绝缘检测器 国外研制的用于500kV超高压线路的自爬式不良绝缘子检测器,它主要由自爬驱动机构和绝缘电阻测量装置组成。检测时用电容器将被测绝缘子的交流电压分量旁路,并在带电状态下测量绝缘子的绝缘电阻。根据直流绝缘电阻的大小判断绝缘子是否良好。当绝缘子的绝缘电阻值低于规定的电阻值时,即可通过扩音器确定出不良绝缘子,同时还可以从盒式自动记录装置再现的波形图中明显地看出缺陷绝缘子部位。当检测V型中和悬垂串时,可借助于自重沿绝缘子下移,不需特殊的驱动机构。 (二)电晕脉冲式检测器 这是一种专门在地面上使用的检测器,它既可用于检测平原地区线路,也可用于检测山区线路,其特点是 (1)质量轻,体积小,电源为1号电池,使用方便、安全。 (2)不用登杆,在地面即可检测。 (3)先以铁塔为单位粗测,若判定该铁塔有不良绝缘子时,再对逐个绝缘子进行细测。 ​
这个知识点很实用
2026-2-21 09:37:43 回复
支持
2026-4-2 13:12:51 回复
2026-4-24 20:19:51 回复
