压缩机进行负荷运转有哪些要求?
发表于:2026-1-19 12:40:41 220
       常规除湿机也称制冷型除湿机,由压缩机将冷媒做成高压高温气体,经过热交器与空气进行热交换,降低空气的露点,使空气中的水份凝结成液体水排出,如此反复工作,达到控制湿度相对湿度的目的。
  压缩机负荷运转是在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转: 1、开车后逐渐关闭放空伐或油水吹除伐,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。 2、压缩机在最小压力下运转,无异常现象后,方得将压力逐渐升高; 3、对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时; 4、运转过程中,检查下列项目: (1)润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米2。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为:有十字头的压缩机不得超过60℃。无十字头的不得超过70℃。 (2)压缩机运转平稳,各运动部件声音应正常。 (3)测量进、出口水温和检查冷却水供应情况,冷却水不允许断续地流和有气泡及堵塞等现象。冷却水排水温度不得超过40℃。 (4)各国家接法兰部分,轴封,进、排气伐、气缸盖和水套等,不得漏气、漏油、漏水。 (5)进、排气伐的工作应正常,安全伐灵敏。 (6)各连接部分不得有松动现象。 (7)测量各级排气温度和压力数值应符合各技术条件的规定。 (8)电动机发热情况及电流值应符合规定。 5、运转完毕后,拆检下列项目: (1)拆卸各级气伐,各级气缸前盖,检查气缸镜面摩擦情况,如有摩擦痕迹时应找出原因。 (2)检查活塞杆表面摩擦情况,不应有磨痕及拉道现象。 (3)拆卸各级气伐,检查伐片与伐体的贴合情况,伐片如有裂纹时,以备件换之。 (4)检查十字滑板、与机身导轨摩擦面的摩擦情况。 (5)拆卸连杆大头瓦、十字头销,检查摩擦面的摩擦情况。 6、更换机身内润滑油。压缩机初次运转后;由于机件各处进行靡合,和润滑油的清洗作用,有大量细碎的金属粉末进入润滑油,因此,机器经过24小时的工作后即应更换全部润滑油。运转200小时后,再次换新油一次。更换两次后,按定期维修要求换油。
2026-3-11 17:56:50 回复
好资料
2026-3-14 01:35:18 回复
感谢分享经验
2026-3-29 23:44:17 回复
