铸造方法
发表于:2026-1-18 15:05:50|本帖共 1,612 字 3956
       宁波百川轴承专业生产:深沟球轴承,微型轴承,法兰轴承,不锈钢轴承,导轨滚轮轴承,工业电机轴承,汽车发动机轴承,洗衣机电机轴承,空调电机轴承,吸尘器电机轴承等轴承。产品广泛应用于汽车、家电、摩托车、电动工具、精密电机、牙钻、运动及办公器械等领域。
  轴承及轴承相关技术文章(轴承供应商网提供) 关键字:轴承, 1、砂型铸造 -----手工造型和机器造型 1)手工造型特点 比较灵活,适应性强,生产成本低,但生产率低,劳动强度大,铸件的质量较差。 2)手工造型应用 小批量、新产品试制、工艺装备的制作、机器的修理和重型复杂铸件。 3)机器造型过程 4)机器造型特点和应用 生产率高、铸件质量好、不受工人技术水平或情绪影响、易实现自动化、工作条件好,但成本高、准备时间长,适合大批量生产。 2、特种铸造 方法:熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造、陶瓷型、磁型铸造; 1)熔模铸造 (1)定义 是指用易熔材料(如蜡)制成模样,在模样上包覆若干层耐火涂料,制成型壳,熔出模样后经高温熔浇即可浇注的方法。 (2)过程:两次造型、两次浇注。 母模→压型→熔蜡→铸造单个蜡样→组合蜡样→结壳(多次浸涂料、撒砂、干硬)→加热脱蜡制成壳型→填砂造型、焙浇→浇注→落砂、清理→铸件 (3)特点 ●精度高 可达半精加工的精度(IT11-IT14,Ra12.5-3.2),因模样加工精确、逐个修理、无起模和合型。 ●适应性强 各种金属材料铸造,特别是铸钢和耐热合金;不需起模、结构形状不限; ●生产率低 工序繁多、周期长。 (4)应用 各种批量、主要用于高熔点金属材料和复杂结构的小零件。 2)金属型铸造 (1)定义 指用重力浇注,将熔融金属浇入金属铸型获得铸件的方法。 (2)过程(以垂直分型为例) 金属铸型组成:底座、定型、动型、型芯、定位销。 喷刷涂料→定位→锁紧→浇注→分型→取铸件 (3)特点 ●生产率高 一型多铸、凝固快、即取、连续生产、易实现自动化生产; ●精度较高 可达粗加工后的精度,IT12-IT16,Ra25-12.5; ●组织性能好 快冷、过冷度大、组织细密,性能比砂型铸件提高10%-20%; ●节省材料 ●但易产生铸造缺陷 金属流动性差→浇不足、冷隔; 收缩应力大→裂纹; 透气性差→气孔; 冷却快→白口铸铁。 (4)应用 大批量、中小型、简单零件;多用于有色金属,很少用于黑色金属。 3)压力铸造 (1)定义 指熔融金属在高压下高速充型,并在压力下凝固的铸造方法。 (2)过程 压铸型:定型、动型(活塞、压室)及金属芯组成。 合型→浇注→压射→开型→顶出铸件 (3)特点 ●生产率高 自动化生产,充型快,50-150次/小时,500次/小时,其它同金属型; ●精度高 可达半精加工后的精度,IT11-IT13,Ra6.3-1.6,不经加工可用; ●组织性能高 过冷度大且在压力下结晶、组织更细密,性能比砂型提高25%-30%,也比金属型性能好; ●但因排气性差,存在许多皮下小气孔,受热后铸件表面突起或变形; ●压铸机贵重、投资大。 (4)应用 大批量;汽车、电子仪表等部门,一些均匀薄壁、形状复杂的零件,如气缸、化油器等;多用于有色金属。 4)离心铸造 (1)定义 是指将熔融金属浇注绕水平、倾斜或立轴旋转的铸型,在离心力的作用下凝固,成形的铸件线与旋转铸型轴线重合的铸造方法。 分为:立式(用于圆环件)和卧式(用于管材),铸型可金可砂。 (2)过程 铸型旋转→浇注→定向凝固→分型、取件 (3)特点 ●组织性能好 定向凝固的组织致密、性能优良;不易产生缩孔、气孔、夹杂等缺陷; ●成本低 设备简单、投资少;不需造芯和开设浇、冒口,省工少料; ●铸件内孔尺寸不准确、表面也比较粗糙。 (4)应用 主要应用于大批量各种圆筒状铸件的生产,特别是内表面质量要求不高的铸件,但需增大加工余量来保证表面质量,例、铸铁管、滑动轴承。 【MechNet】
    宁波百川轴承科技有限公司
  传 真:
  邮 箱:neobearings@163.com
  公司网站:www.neobearings.com
受教了,受益匪浅
2026-2-2 04:22:09|本帖共 8 字 回复
感谢科普
2026-3-22 10:27:00|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 20:56:45|本帖共 4 字 回复
